USB auf Seriel PS232
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 483283
DohrSteven
ich muss für die Arbeit einen Adapter planen USB auf RS232.
Kann mir jemand helfen wie ich das mache?
Gruß Steven
BID = 483297
Such mal nach FT232. Dann solltest du genügend finden. Je nach Aufwand/Kosten gibts alle Möglichkeiten von fertigem USB->RS232 Kabel über Platine bis hin zum einzelnen IC.
Alternativ gibt es auch noch CP2012 oder ähnliche, aber der FT232 ist meiner Meinung nach eindeutig der beste.
BID = 483318
psiefke
alternativ gibt es noch den PL2303 von Prolific, dieser ist in vielen Adaptern von Cionrad und Co verbaut.
in der Elektor 10/07 gibt es eine Übersicht über die gängigen Chips am Markt.
edit:
und dann brauchst du dann noch nen pegelwandler von ttl auf rs232 Pegel
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 20 Dez 2007 20:28 ]
BID = 483415
DohrSteven
Ich hab da etwas gefunden. Könnt ihr mal nachschauen ob ich das so machen kann.
Gruß Steven
PDF anzeigen
BID = 483803
DohrSteven
Ich hab mal die Datei geändert!!1
Kann ich das so machen?
Gruß Steven
BID = 483813
Ich frage mich, weshalb bei vielen geposteten Schaltungen, so auch bei diesen, es peinlich vermieden wird die erforderlichen Blockkondensatoren für die Speisespannung zu verwenden.
BID = 483882
DohrSteven
Kann ich das so bauen wie beschrieben oder was soll ich anders machen?
Gruß Steven
BID = 483902
high_speed
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
Ob ich ein *.doc aufmach, um mir irgendeine Schaltung anzuschauen.
Womöglich ist das *.doc noch mit Macros verseucht.
Holger
BID = 484006
DohrSteven
So richtig?
Danke Steven
BID = 484027
psiefke
was willst du hören?
In deinem Beispiel wird eine fertige usb -> rs232(TTL) Platine mit einem Pegelwandler ergänzt.
Im Prinzip hat das exakt die selbe schöpferische Höhe wie der Kauf eines komplett fertigen USB auf RS232 Adapters.
Wenn du wirklich einen eigenen entwurf verwirklichen willst/sollst, dann solltest du auch einen anfertigen. Besorge dir die Datenblätter vom FT232(1) und MAX232(2), dann bestellst du dir ein paar von diesen Chips nebst der nötigen Bauteile drumrum.
Dann lädst du dir die Freeware Version von Eagle(3) runter und machst ein Layout. Lässt bei PCB Pool(4) eine Platine herstellen.
Dann lötest du die Chips auf deine Platine und hoffst, dass du keinen Fehler gemacht hast.
Nachdem du dann durchgerechnet hast, wieviel Kohle dein USB auf RS232 Adapter verschlungen hat gehst du auf (5) und wunderst dich, wie die das so günstig hinbekommen und bestellst einen Adapter dort.
(1) http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm
(2) http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
(3) http://www.cadsoft.de
(4) www.pcbpool.de
(5) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=982417
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494452   Heute : 11015    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:39
