Bosch SpüMa S4R1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 483260
lennybu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Weinstadt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2462/06
FD - Nummer : 7708
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler.
Folgendes:
Es läuft nur minimal Wasser in das Gerät.
Ich habe den Zulaufsieb am Aquastop schon gereinigt. Man hört auch, das Wasser durchfließt. Aber das Programm wird nach kurzem Wasserzulauf weitergeschaltet und der Spülgang beginnt.
Die Abdeckung von der Enthärtungsanlage habe ich auch schon mal abgemacht, aber ich werde da nicht schlau. Die ganze Anlage sieht ein wenig verkalkt aus.
Drehe ich den Wasserzulauf ab, bleib das Programm an der Stelle stehen, wo Wasser einlaufen soll. Deshalb vermute ich, das mit der Steuerung alles OK ist.
Wie wird den in der Spülmaschine der Wasserstand abgefragt und wie funktioniert denn das ganze Zulaufprinzip?
BID = 483272
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 483303
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Was hast Du für ein Problem Bernd?
Sind doch alle Daten gepostet.
Hierbei handelt es sich um einen 45 cm Spüler.Fehler liegt zu 90% im Wassereinlauf der Wassertasche.Sollte am Wasserhahn genügend Wasser rauskommen, muss die Wassertasche gewechselt werden.Eine nicht ganz preiswerte Reparatur.
Tommi
BID = 483310
DMfaF Inventar
Entschuldigung, war beim lesen abgelenkt!
BID = 483473
Hi
kann es nicht auch sein, das die Niveaukontrolle defekt, verschmutzt ist? Es läuft ja für ca 5 sekunden Wasser ein, dann schaltet das Programm aber weiter und es startet den Spülvorgang.
Falls ja, wo finde ich denn die Niveaukontrolle?
BID = 483581
Das ist ja das Problem.Der Niveauschalter schaltet durch die verstopfte Wassertasche zu zeitig ab.Der Niveauschalter sitzt unten in der Bodenwanne und der Schlauch kommt von oben rechts aus der Wassertasche.Ist ein dünner durchsichtiger Schlauch.Zieh den mal an der Wassertasche ab und starte das Gerät.Du wirst sehen, er nimmt länger Wasser,so lange bis er überläuft.Das solltest Du aber auf keinen Fall geschehen lassen.
Also wechsle den Wassereinlauf oder verschrotte das Teil.
Tommi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194412096 Heute : 16895 Gestern : 49706 Online : 326 20.11.2026 15:24 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0347540378571
