Kennt jemand die Diebstahlsicherung Cadillock? |
BID = 483210
DanniBoy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Laar
ich hab bei www.conrad.de so ne art elektronische wegfahrsperre für 99 Euro gesehen. nennt sich cadillock. Kennt jemand das Teil? Taugt das was? Wenn Sicherheit bringt, wären kanpp 100 € ja nicht so viel. Die Erklärung im Film ( http://www.2besmart.com/cadillock.html ) scheint mir erstmal recht plausibel.
Grüße
Daniel
BID = 483211
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Du hast die Forenregeln gelesen, gell?
Ist das Gerät in D/CH/A denn zugelassen?
BID = 483282
Klar habe ich die Regeln gelesen und soweit wie ich weis ist das Ding auch da zu bekommen. Also in Deutschland wie das schon verkauft.
BID = 483293
Verkauft wird viel, auch Unterbodenbeleuchtungen und sonstiger Schwachsinn. Ob die Verwendung legal ist, ist was anderes.
Achte vor dem Kauf darauf ob das Teil eine Zulassung hat, sonst ist spätestens bei der nächsten HU Ende.
BID = 483296
Bartholomew Inventar
Na, das Video ist ja mal lustig. Klemmt den Caddilock mit berührungsungeschütztem Pluspol an der Batterie an, lässt den im Fahrzeug zumschlabbern, klemmt dann den Minuspol an und macht erst dann den Caddilock richtig fest. Hätte der Pluspol des Caddilocks die Karosserie berührt, hätte es einen schönen Lichtbogen gegeben...
Das Sicherheitskonzept des Teils schätze ich als nicht besonders stark ein.
Kurze Zusammenfassung:
Das Teil ist ein funkgesteuerter Ausschalter, der zwischen Batterie und Plusleitung des Fahrzeuges geklemmt wird. Zur Eigenstromversorgung geht ein dünnes Kabel an Masse. Auf dem Caddilock wird ein Summer montiert, den man einfach abkneifen kann.
Der Caddilock ist gegen Demontage durch eine modifizierte Torx-Schraube gesichert, die sich nur mit dem "speziellem mitgelieferten Sicherheits-Imbusschlüssel" lösen lässt. Ist ein Torx mit Bolzen/Loch in der Mitte.
Ist die Motorhaube erst mal offen, ist das nicht wirklich ein Hindernis. Ich würde einfach die dünne Plastikkappe, die über Batterieanschluss des Caddilocks sitzt, wegbrechen und das Gerät mit einem Starthilfekabel überbrücken. Bis man sich dann an einem ruhigen Ort mit einem Akkubohrer oder Drehmel behelfen kann, die Schraube weg zu kriegen.
Hat man kein Starthilfekabel dabei, könnte man auch einfach die Zuleitung des Caddilocks abkneifen, abisolieren und mit der Plus-Zuleitung des Autos vertüddeln. Ist eine Sache von zwei Minuten.
Also, sobald die Haube offen ist, ist das Ding ein Witz.
Jedenfalls meiner bescheidenen Meinung nach, die ich mir nach dem gucken des Firmeneigenen Werbevideos gebildet habe.
Wobei ich mich auch durchaus irren kann und das Teil in Wirklichkeit viel smarter ist, als ich denke. Ich möchte schließlich nicht wegen Rufmord von der Firma verklagt werden
Gruß, Bartho
BID = 483302
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Daran habe ich auch gedacht. Meiner Meinung nach ist das keine gute Alarmanlage oder Wegfahrsperre.
Das Video finde ich furchtbar, meiner Meinung nach nur ein übertriebenes Werbevideo ohne Wert.
Bei C und in der PDF-Datei vom Gerät habe ich keinen Hinweis auf eine Zulassung gefunden. (E-Nummer oder so heisst das glaub ich).
PS: Warum bleiben die Daten vom z.B. Radio erhalten? Begrenzt das Gerät nur den Strom, sodass es zum Motor anlassen nicht mehr reicht oder trennt es komplett per Relais (und die Radios haben E-irgendwas-Proms)?
BID = 483319
Bei Conrad steht in den Daten:
Stromstoßrelais: Max. Schaltleistung: 20 000 VA (DC)
Trotzdem scheint ein Strombegrenzer parallel eingebaut zu sein, denn in der Bedienungsanleitung steht:
| <Sinngemäß: Aktivieren Sie den Cadillock.>
Versuchen Sie nun die Zentralverriegelung zu öffnen. Falls die Zentralverriegelung nicht geöffnet werden kann, ist die Diebstahlsicherungsfunktion des Cadillock® aktiviert, da der Cadillock® bereitsden Batteriestrom, zur Verhinderung eines Einbruchdiebstahls, unterbrochen hat.
Falls Ihr Fahrzeug über keine Zentralverriegelung verfügt, prüfen Sie
die Funktionsfähigkeit des Cadillock®, indem Sie versuchen, das
Fahrzeug zu starten. Falls dies nicht funktioniert, ist die Diebstahlsicherungsfunktion des Cadillock® aktiviert.
BITTE BEACHTEN SIE:
Bitte versuchen Sie Ihr Auto nur in diesem einen Fall zu starten, um
die Funktionsfähigkeit des Cadillock® zu überprüfen. Ansonsten
empfehlen wir diesen Vorgang nicht, da es zu Datenverlusten in Ihrem
Bordcomputer führen kann.
Wird also bei aktivem Cadillock der Motor gestartet (bzw. dieses Versucht), zieht der Anlasser also allen verfügbaren Strom, und Radio und Navi verlieren ihren Speicherinhalt.
In der Bedienungsanleitung steht auch (wie im Video praktiziert), dass man das Teil erst nach dem Wiederverbinden der Batterie mit dem Klebeband im Fahrzeug befestigen soll, da kann man leicht einen Kurzschluss bauen...
Ach ja: Was passiert eigentlich, wenn man das Parklicht anlässt, bevor man den Cadillock aktiviert? Wenn das Gerät schon nicht genügend Strom für die ZV liefert, dürfte das ja dann auch das Navi/Radio leerlutschen...
Nochmals: Alles meine Meinung, es besteht die Möglichkeit, dass der Cadillock objektiv betrachtet ein ganz tolles Gerät ist
BID = 483331
Das Gerät begrenzt den Strom bzw. Schaltet ab. In der Anleitung steht auch drin das im Falle eines Startversuchs bei aktiviertem Gerät die Speicher verlorengehen können.
Das Gerät zu umgehen dürfte kein Problem sein. Als Sicherung gegen Gelegenheitsdiebe mag das wirksam sein, wirkliche Autodiebe hält sowas kaum ab, es kostet nur etwas Zeit.
BID = 483335
Kleinspannung Urgestein
Ich wollte es mir verkneifen,aber jetzt gebe ich doch mal meinen Senf dazu.
Warum die Leute bloß immer eine Super-Sonder-Elektronische Wegfahrsperre für teuer Geld haben wollen
Ein im Auto gut versteckter,simpler Schalter der die Kraftstoffpumpe (beim Diesel was anderes) lahmlegt ,erfüllt den selben Zweck.Ist billig,schnell eingebaut und gegen den Gelegentheitsautoklauer völlig ausreichend.Diese "Technik" hat das Auto meiner Ex schon mal vor der Entwendung bewahrt.OK, Türschloss und Zündschloss waren aufgebrochen,und die Batterie "leergenudelt".Das dumme Gesicht des Typen hätte ich sehen wollen,als die Karre ums verrecken nicht ansprang
Und den Rest hat die Versicherung bezahlt.
Also wozu jetzt ne elektronische,wenn das ganze auch viel einfacher geht?Gegen Profis hilft alles sowieso nicht,die nehmen das Auto im ganzen mit..
BID = 483523
Swolli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ubstadt-Weiher
Mr.Ed hat am 20 Dez 2007 18:15 geschrieben :
ich kenne mich leider mit den Zulassungen nicht so aus, aber auf der Cadillock-Website ist ein Packungsscreenshot und da sind verschieden Prüfsiegel drauf. Zumindest das vom TÜV und FC kann ich erkennen, aber da sind noch mehr. Also scheint ja zumindest in Deutschland zugelassen zu sein - und zumindest sagt ja der Voksmund, dass wir in D da doch recht streng sind?! Erkennst Du vielleicht die anderen Prüfsiegel oder kannst mir was dazu sagen?
Dank und Gruß,
Sven
BID = 483541
sam2 Urgestein
Das TÜV-Zeichen hat insoweit nichts zu sagen, es bezieht sich nur auf eine Qualitätsüberwachung der Produktion.
Aber direkt daneben, das könte eine e-Nummer sein. Leider werden auch die oft gefälscht. Entscheidend ist, ob auf dem Gerät selbst eine gültige e-Nummer ist!
BID = 483572
Das TÜV-Zeichen dürfte das für die ISO9001 Zertifizierung sein, schön das die ein Qualitätsmanagement haben, hilft aber nicht. Die FCC Zulassung hilft dir, zumindestens wenn du Funkstörungen in den USA verursachst :-). Hier ist sie leider völlig nutzlos, genau wie das Gehäuse aus UL-geprüften Kunststoff, aber immerhin kann dir eine amerikanische Versicherung den Schutz nicht wegen dem verwendeten Kunststoff verweigern
Lediglich die E-Nummer, sofern echt, hilft dir.
An der Tatsache das das Ding aber sehr einfach zu umgehen ist, ändert das ganze nichts. Im einfachsten Fall reichen ein Akkuschrauber und ein paar Schrauben.
BID = 483654
perl Ehrenmitglied
| | hab bei www.conrad.de so ne art elektronische wegfahrsperre für 99 Euro gesehen. |
Bei so einem alten Auto, das noch keine Wegfahrsperre ab Werk hat, reicht es jetzt im Winter wahrscheinlich schon über Nacht das Licht anzulassen.
Das kostet garnichts.
BID = 484523
Otiffany Urgestein
BID = 484551
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
ja super sache an den neueren modellen...läßt man irgendein verbraucher eingeschaltet und aktiviert man dieses ding, dann darf man alles neu einlernen...(fensterheber, schiebedach, servolenkung,...)
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
