HM3-65756(F-5): Statischer RAM
Serverzeit: 04 11 2026  10:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 483122
DonComi
Moin,
Habe obige Chips rumliegen, und hatte heute das Bedürfnis, einem µC sehr schnellen zusätzlichen RAM zu gönnen.
DRAM wollte ich nicht nutzen, und so kramte ich etwas rum, und siehe da, obig genannter Chip lag in meinen Fingern.
Datenblatt zu diesem nicht gefunden, aber sehr ähnliche DB.
Also, wenn es jemanden interessiert:
Er hat dieselbe Pinbelegung wie der *65764*, zu dem findet man reichlich Datenblätter.
Hersteller ist MHS.
Kapazität 8kByte (8192*8Bit)
Wie immer, ich gebe keine Garantie auf Korrektheit, aber ich hoffe, dass irgendein Bastler das hier findet und nicht so lange suchen muss wie ich .
Achso, der SRAM ist ziemlich schnell, hat alerdings einen recht hohen Verbrauch, Leistung ist mit     150mA (äht) 5V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    im DB angegeben, gemessen habe ich "nur" 68mA. Allerdings gings noch gemütlich zu.
BID = 483148
Da hast du aber nicht gut gesucht :
PDF anzeigen
BID = 483158
DonComi
Oh man,
ich habe alle Möglichkeiten, auch die Bezeichnung aus deinem Datenblatt, probiert, allerdings nur bei Alldatasheet.com, per google habe ich dann nicht mehr die Muse gehabt, diese zahlreichen Kombinationen zu testen.
Habe zwar Sachen gefunden, aber das waren Leerverweise auf alldatasheet.
Also, ich bedanke mich herzlich, vorallem, weil ich ja wesentlich mehr Speicher habe als nur 8kByte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177052   Heute : 26060    Gestern : 65408    Online : 618        4.11.2026    10:58
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
