TV Samsung CW-28D85V |
Problem gelöst
BID = 482936
bobby12309 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-28D85V
Chassis : KS3A28D8
habe folgendes Problem mit o.g. TV.
Mitten im Betrieb fing er an zu rauchen und ging dann aus.
Wenn ich jetzt den Stecker reinstecke brennt nur die Power LED, sonst macht er garnichts. Signal von der FB nimmt er an. (LED flackert beim drücken einer FB Taste.
Wo muss ich anfangen zu messen ??
Bin zwar Elektriker, aber kein Fertnsehtechniker.
Gruss bobby
BID = 483029
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
GAbend, suche mal nach einem zerschmortem Sicherungswiderstand (ist eine Sicherung), und dann mal so ähnlich weitersuchen, als sei es
eine Sicherung wie sie jeder Elektriker kennt. Nur mal so ein Vorschlag, besser aber dann auch Schaltplan hinzuziehen und kritischen Bereich genauer eingrenzen .
BID = 483154
bobby12309 Neu hier
Hallo,, danke für die schnelle Antwort.
habe alles durchgesucht, aber nur eine Feinsicherung neben dem Netzanschluss gefunden, die ist aber ok.
Hab nochmal genau darauf geachtet, was ER macht.
Beim einschalten:
1. Stand By LED blitzt kurz gelb auf, dann 4 Sek. Dauer rot, dann blinkt sie 8 Sek. rot und geht dann aus.
2. Bildröhre knistert kurz, kurze Melodie ist zu hören, ein Relais klackt, Bildröhrenhals glimmt (wie er ja auch soll), von Rauch nichts mehr zu sehen.
3. Bildröhre zeigt  beim genauen hinsehen einen blauen Strich der quer über die BR geht. unter dem blauen Strich (s. Bild)ist noch ein ganz feiner roter Strich.
Mehr habe ich nicht gesehen, reicht hoffentlich aus, um den Fehler einzugrenzen.
Gruss bobby
BID = 483163
sth7 Schriftsteller
hallo!
defekt in der vertikalendstufe. auszug anbei.
sth7
BID = 483168
bobby12309 Neu hier
sagt mir garnichts.
wo auf dem chassis liegt die vertikal endstufe und was muss ich wechseln ??
BID = 483418
bobby12309 Neu hier
...hier nochmal bessere Fotos von dem Chassis.
Wäre nett, wenn mir einer der Fachleute zeigt / erklärt wo die vertikale Endstufe liegt und was ich (noch) wechseln müsste.
Gruss Bobby
BID = 483420
sth7 Schriftsteller
hallo!
guck´dir den auszug an, positionsnummern und teile bezeichnung stehen doch dort drauf. aber wenn dir das nicht hilft, sie dich besser nach einer fachwerkstatt oder einem bekannten mit mehr kenntnissen um (mach ich bei problemen mit meinem auto auch so!).
sth7
BID = 483422
sth7 Schriftsteller
BID = 483424
sth7 Schriftsteller
edit: gelöscht wegen "doppelpost"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 21 Dez 2007 0:20 ]
BID = 483428
bobby12309 Neu hier
... danke sth7 das du sie mir doch noch gezeigt hast.
Werde das Teil besorgen und austauschen.
danke und Gruss Bobby
BID = 483432
Kleinspannung Urgestein
bobby12309 hat am 21 Dez 2007 00:32 geschrieben :
Auf das Ergebniss bin ich aber mal gespannt
Wozu hat der Fernsehtechniker meines geringsten Mißtrauens dann nur so nen Haufen Gerätschaften an seinem Arbeitsplatz...
BID = 483436
bobby12309 Neu hier
Kleinspannung schreibt in seinen Profil unter Vorstellung :
Zitat:
"Soll heißen,ich weiß an welchem Ende der Lötkolben warm wird und wie ein Transistor funktioniert.Ansonsten bin ich hier aber mehr Nehmer als Geber...".
Zitat ende.
Hallo Kleinspannung,
genau wie in deinem Zitat geht es mir auch.
Aber man lernt ja nie aus.
Bei Problemen mit Autos und Autoelektrik würde ich eher der Geber sein.
Eben, jeder in seinen Fachgebiet.
Ein konstruktiver Beitrag was ich eventuell noch durchmessen oder tauschen müsste (oder worauf ich noch achten müsste) wäre jedenfalls viel hilfreicher.
Gruss
bobby
BID = 486320
bobby12309 Neu hier
Hallo sth7,
deine Diagnose war genau richtig.
Habe die vertikalendstufe besorgt und gewechselt.
Hat beim Ersatzteilhändler "Brock" mit Versandkosten 18,40 gekostet.
Teil eingelötet und TV funktioniert wieder einwandfrei.
Dir sth7 nochmal meinen ganz herzlichen Dank und guten Rutsch ins neue Jahr.
Noch ein kurzes Wort an "kleinspannung":
Da kannst du mal sehen, was konstruktive Beiträge bewirken.
Du warst ja sooo gespannt auf das Ergebnis.
Nimm die mal ein Beispiel an die anderen Autoren, deine Beiträge
(nicht nur der hier in diesem Thema) gehören in den
Gruss Bobby
BID = 486325
Das was Kleinspannung meinte ist wohl eher, das das IC nur sehr selten alleine kaputtgeht. Meistens sind da noch ein paar Sicherungswiderstände mit abgeraucht, wofür ja auch die Rauchentwicklung im Fehlermoment spricht.
In deinem Fall haben die wohl noch gehalten bzw. die Schutzschaltung des Fernsehers hat schnell genug angesprochen.
Das nur das IC defekt war, war also eher Glück.
