Hanseatic WaMa 1300
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Hanseatic 1300
BID = 482892
Urtica
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic 1300
S - Nummer : Modell 478687
FD - Nummer : 994516790
Typenschild Zeile 1 : Type A1203
Messgeräte : Phasenprüfer
Weihnachten steht vor der Tür und meine Elektrogeräte geben eines nach dm anderen den Geist auf
Bei der Hanseatic 1300 (hoffe die gesammelten Angaben sind ausreichend, es steht nichts dran von FD oder S, sondern nur Nummern), klappert es wenn sich die Trommel dreht.
Wenn ich sie von Hand langsam drehe höre drei bis viermal pro Umdrehung ein Geräusch als würde eine kleine Metallkette von der Trommel berührt oder mitgezogen werden. Oder als würde etwas auf einer Schiene mitrutschen?
Es ist aber nichts zu sehen, wenn ich mich in die Trommel zwänge.
Es gibt ein leichtes Scheppern, welches man durch langsames drehen recht genau verursachen kann.
Hat jemand eine Idee, ich würde so gerne mit frisch gewaschenen Klamotten vorm Weihnachtsbaum stehen, sonst krieg ich nix
BID = 482929
santa
Zur Homepage von santa
zu vermuten wäre der Klassiker...
Das hört sich nach einem BH Bügel an der zwischen Trommel und Laugenbehälter sitzt. Der verfängt sich meistens in der Heizung...
man kann nun versuchen erst mal mit einer Lampe durch die Löcher der Trommel leuchten und nachsehen ob man so einen Bügel findet.
Wenn dann einer zusehen ist heizung raus, mit langen Draht den Bügel rausfischen...kann aber auch komplizierter werden...wenn der woanders sitzt...
Grüsse Santa
BID = 483118
Urtica
Hi Santa (welch passender Name),
danke für Deinen Tipp.
Ich habe die Trommel schon mal mit Taschenlampe durchsucht, soweit das bei den Reflexionen möglich ist, und nichts gefunden...
Es wird auch kein Bügel vermisst.
Ist mit Laugenbehälter der Innenraum in dem die Trommel ist gemeint? Und wo sitzt die Heizung?
Ahoi
Urtica
BID = 483181
Ewald4040
Nimm die Rückwand ab. Meist sitzt die Heizung im Bottich eingeflanscht oberhalb des Antriebsmotors. Heizung wird mittig mit einer Mutter durch eine Dichtung an den Bottich gepresst. Mutter lösen, dann die Schraube etwas in den Bottich drücken oder schlagen (Hammerstiel) und die Heizung heraushebeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336891   Heute : 6460    Gestern : 12669    Online : 591        18.11.2026    11:39
