Juno-Elektrolux SpüMa JSI 4465
Serverzeit: 18 11 2026  08:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno-Elektrolux JSI 4465
BID = 482714
guve
Hersteller : Juno-Elektrolux
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 20550059
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.911 898 004
Typenschild Zeile 2 : Typ 911 N82-8F
vor einiger Zeit ging der Geschirrspüler immer auf Störung "Ablauf verstopft" und hat dann auch kein Wasser genommen. Habe das Gerät teilweise aufgeschraubt und soweit möglich alles gereinigt was ging(habe von den Dingern jedoch wenig Ahnung): Ventile, Schläuche, Innenraum usw. Es war auch etwas undicht am Enthärter und dadurch Wasser in der Bodenwanne. Nach dem Zusammenbau ging er dann ein paar mal ohne Probleme, doch die letzten Spülergebnisse sind bescheiden, noch nicht mal der Tab hat sich aufgelöst...
Die Maschine ist an Warmwasser angeschlossen, ging aber bisher ohne Probleme. (5Jahre alt)
BID = 482825
Ewald4040
Hallo guve
Willkommen im Forum
Bei deinem Gerät wird mit einem Motor umgewälzt und auch abgepumpt. Die Pumpe hat einen Flügelsatz mit zwei Laufräder. Wenn sich nach dem Umwälzen die Laufrichtung ändert, wird abgepumpt. Vermutlich ist das Flügelrad für,s Abpumpen abgescherrt. Zum Überprüfen die Pumpe von hinten ausbauen. Zuerst die Plastikblende unten am Sockel entfernen. Dahinter wird die Pumpe durch einen Metallbügel gehalten. Bügel abnehmen, Motorstecker abziehen und die Pumpe mit einem Flachschlitzdreher aushebeln. Die Pumpe wird nur durch O-Ringe im Siebgehäuse gehalten und abgedichtet. Schau Dir die Laufräder an, es müssen alle Flügel vorhanden sein.
Siehe auch Zeichnung.
Gruß,Ewald4040
BID = 483233
guve
Hallo Ewald4040,
habe die Pumpe ausgebaut, ist alles wie neu. Die Flügelräder sitzen fest auf der Welle und alle Flügel iO.
Kann es sein das die Enthärtung einen "weg" hat? Haben hier sehr hartes Wasser, aber auf der anderen Seite war das Geschirr ja mal sauber und mal nicht, meine Frau hatte zum Schluss schon immer das intensiv-Programm genommen, aber leider haut es damit jetzt auch nicht mehr hin.
BID = 483446
Ewald4040
Entweder wird nicht genügend abgepumpt oder umgewälzt. Wenn z.B. das Wasser nicht in einer feststehenden Zeit abgepumpt wird, kann es im nächsten Spülgang mit dem vorhandenem Wasser weitergehen, da der Druckwächter nicht geschaltet hat. Oder sollten Sprüharme mit zu niedrigem Druck oder fehlender Wassersäule durch die U-Pumpe betrieben werden, wird in diesen Fällen das Spülergebnis schlecht sein. Auch eine verschmutzte Wassertasche kann der Grund sein. Die Enthärtung schliesse ich aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335172   Heute : 4737    Gestern : 12669    Online : 679        18.11.2026    8:58
