miele SpüMa G680SC
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G680SC
BID = 482425
COROSCHO
Hersteller : miele
Gerätetyp : G680SC
S - Nummer : 16/17381351
Bei der Maschine dreht sich der untere Spülarm nicht.Bei diesem Problem
ist mir in diesem Forum schon einmal geholfen worden.Also habe ich das
-Top solo - Ventil auseinander genommenundd wieder leichtgängig gemacht.
Das hat aber dieses mal nicht geholfen.Der untere Spülarm will sich nicht drehen.
Kann mir jemandd helfen.
Danke
BID = 482487
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo COROSCHO,
nett, dass Du uns noch mal besuchst.
Wenn Ihr die Funktion "Top-Solo" (nur oben spülen) nicht benötigt,
weil es sich eher lohnt, nur eine volle Maschine laufen zu lassen,
dann nimm die Kugel doch aus dem Top-Solo-Ventil heraus und
lasse sie einfach fehlen.
Eine andere Ursache für das Nicht-Drehen des unteren Sprüharms
kenne ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 483370
COROSCHO
Vielen Dank für die Hilfe.
Es wird jetzt wieder unten gespült.
Nochmals DANKE und frohe Weihnachtstage !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    9:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
