LEDs Parallel oder Reihe?
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 482230
Rahvin
ich bin neu hier und hätte da mal ne Frage ;).
Ich wollte für unsere Küche eine LED-Unterschrankbeleuchtung mit ultrahellen, weissen LEDs bauen. Ich hab mich jetzt durch einige Foren und Google gewällst aber bin nicht recht schlau geworden.
Ich hatte eigentlich vor alle LEDs einzeln parallel zu schalten (jeweils mit Vorwiderstand) aber überall wird fast auschließlich von LED-Reihenschaltungen oder parallelgeschalteten Reihenschaltungen gesprochen. Daher meine Frage, wo ist der Vorteil von einer Reihen- gegenüber einer Parallelschaltung außer das ich Widerstände einspare? Wenn bei einer Reihenschaltung eine LED ausfällt, dann wäre ja die ganze Küche, bzw. der betroffene LED-Strang dunkel ;).
Rahvin
BID = 482241
Je nachdem mit welcher Spannung du das ganze betreibst verheizt du bei Einzelbetrieb mehr Energie am Widerstand als du in Licht verwandelst. Darüberhinaus wird der Trafo unnütz groß (und teuer) da er ja den benötigten Strom liefern muß.
Die LEDn werden die restliche Küche bei korrektem Betrieb warscheinlich überleben.
Wenn eine LED kaputt gehen sollte dann würde ein Segment ausfallen, das wären dann abhängig von der Spannung z.B. 3 LEDn.
BID = 482252
Rahvin
Danke erstmal für die Antwort ;).
Also angenommen ich möchte diese LEDs verwenden:
UF: 3,6V
IF: 35mA
und ich habe folgendes Netzteil:
12 V
1000 mA
Dann könnte ich jeweils 3 LEDs mit Vorwiderstand in Reihe schalten (~10,8 V pro Reihe) und
das Ganze wiederrum 28 mal in Reihe schalten (~980 mA). Wären also insgesamt 84 mögliche LEDs. Sehe ich das so richtig ;)?
BID = 482301
Ja, aber nicht 28mal in Reihe sondern 28mal parallel.
Wenn du mit dem Strom dann noch etwas runter gehst (30mA) sinkt die Helligkeit minimal, die Lebensdauer steigt aber.
BID = 483096
wl3367
Rahvin hat am 17 Dez 2007 12:55 geschrieben :
UF: 3,6V
IF: 35mA
Ist das (35mA) wirklich der Strom im Normalbetrieb oder der maximale bei Pulsbetrieb ??
Die meisten LEDs haben 20mA im Dauerbetrieb und etwas mehr bei Pulsbetrieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332613   Heute : 2165    Gestern : 12669    Online : 598        18.11.2026    4:57
In 148 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.070140838623
