Neff SpüMa S9F1F
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9F1F
BID = 482202
WABOE
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : S4443S0/07
FD - Nummer : 7706
ich habe folgendes Problem mit meiner SpüMa.
Die Maschine schaltet mitten im Programm ab. (bevor das Programm vollendet wurde. Alle Anzeigen sind aus. Plötzlich schaltet sie wieder ein und führt das Programm weiter aus.
Am Ende stand in der Anzeige Ein "F", keine Ahnung was das bedeutet, und das Magnetventil hat gebrummt, es kam aber kein Wasser.
Laugenpumpe und Umwälzpumpe scheinen OK, Heizung auch.
Gruß Wabö
BID = 482347
WABOE
Problem hat sich gelöst.
Das "F" in der Anzeige bedeutet "Füllfehler", also die SpüMa bekommt kein Wasser.
Mein Problem war folgendes:
Das Eckventil für die SpüMa ist Federrückstellend. D.H. keine Wasserabnahme, Ventil ist zu, auch wenn der Drehkegel geöffnet ist.
Nun haben wir dummerweise so hartes Wasser, das das Ventil regelrecht festgekalt ist, in geschlossenem Zustand.
Habe das Eckventil getauscht, und alles funktioniert.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339661   Heute : 9233    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    15:38
