Siemens WaMa Siwamat 6123
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6123
BID = 482093
fair9000
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
FD - Nummer : 78040129Z
Hallo, vielleicht kann einer mein Problem eingrenzen.
Die FD Nummer war nicht mehr so gut lesbar, aber ich glaube ein Z erkannt zu haben.
So mein Problem mit der Maschine ist, das sie nach dem Drücken der Start Taste anfägt Wasser zu ziehen ( ist ja normal), aber dann wohl einen Impuls bekommt, so das die Trommel sich für eine Sekunde wie im Schleudergang dreht.
Dieses wiederholt sich nach 20 Sekunden wieder und die Maschine nimmt wieder Wasser.
Auch wenn ich sie auf Schleudern stelle, nur wieder 1 Sekunde wo die Trommel anläuft.
Die Kohlen wurden vor 3 Monaten erneuert, danach lief sie wieder Top.
Vielleicht hat ja einer einen Tipp, oder ist die Steuereinheit unreparabel hin ?
Gruss Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fair9000 am 16 Dez 2007 22:15 ]
BID = 482473
Ewald4040
Es kann der Magnetring vom Tachogenerator im Motor lose oder gerissen sein. Auch ein Kurzschluss des Triacs auf der Elektronik kann nicht ausgeschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315224   Heute : 10003    Gestern : 12485    Online : 880        16.11.2026    18:32
