Miele WaMa Hydromatic W733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Hydromatic W733 |
Fehler gefunden
BID = 481958
boesi2 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Gerätetyp : Hydromatic W733
hatte vor kurzem bei meiner Miele W733 den Fehler E3 und der Motor drehte nicht mehr. Habe darauf hin die Motorkohlen gewechselt und sie lief wieder einwandfrei. Nun bricht seit einiger Zeit gelegentlich wieder das Waschprogramm ab. Diesmal zeigt sie E4 als Fehler an. Was bedeutet das?
Vielen Dank!
BID = 482017
Jürgen288 Inventar
Hallo Boesi2,
| | Fehler E3 und der Motor drehte nicht mehr |
Der Fehler E3 zeigt auch auf, daß der Motor nicht anläuft.
Hast Du dann durch den "Kohlenwechsel" behoben.
Der Fehler E4 zeigt einen Defekt an der Leistungselektronik(LE) an
Kam der E4-Fehler gleich nach dem "Kohlenwechsel"?
Sind die Steckverbindungen an der LE u. am Motor i.O. u. vorab mal die Leitungsverbindungen LE-Motor einzeln prüfen?
Gib uns bitte die TI- u. Material-Nr. vom Schaltplan u. die Fabrikationsnr. vom Typenschild noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 482046
Hallo Jürgen,
danke für die Erklärung. Hab mir das Ganze gerade nochmal angesehen. Bei 1400 Touren schleuderte die Maschine nicht mit konstanter Drehzahl. Daraufhin habe ich mir meine "Arbeit" vom letzten mal nochmal angesehen. Siehe da, ich war wohl etwas schludrig beim Einsetzen der neuen Kohlen; einer der Plastikclips an einer Kohle war nicht richtig fest, so dass diese keinen dauerhaften Kontakt hatte. Nun ist alles fest und die Maschine dreht auch bei 1400 Umdrehungen konstant.
Das Thema hat sich also erledigt.
Grüße
Alex
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339744 Heute : 9316 Gestern : 12669 Online : 386 18.11.2026 15:45 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0235021114349
