Siemens WaMa Siwamat Plus 4433
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 4433
BID = 481911
neun
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 4433
S - Nummer : WM44330/01
FD - Nummer : 730900887
Typenschild Zeile 1 : WM44335000
Hallo Elektronikforum,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Siemens Siwamat 4433 Waschmaschine, einem vor etwa neun Monaten gebraucht gekauften Gerät, die Garantie vom Verkäufer über ein halbes Jahr ist also bereits abgelaufen.
Wenn ich die Waschmaschine jetzt benutze, passiert folgendes: Ich schalte sie ein, mach die Wäsche rein, tu die Waschmittel dazu und wähle das (A-)Programm. Dann fängt die Maschine an, die Zeitvorwahl entsprechend zu drehen und zieht Wasser. Aber sobald sie scheinbar genug Wasser gezogen hat, und zu rotieren (nenn das mal jetzt so) beginnen sollte, springt jedes Mal die Sicherung raus.
Das Problem ließ sich anfangs noch mit Hartnäckigkeit und irgendwelchen Maßnahmen wie Wasser rauslassen bekämpfen, ist allerdings nun bei dem beschriebenen Zustand angekommen.
Besteht die Möglichkeit, die Sache selbst ungefährlich zu erledigen? Oder brauche ich dafür einen Elektriker? Und würde sich das auch lohnen? Hoffe, die Angaben ermöglichen eine Ferndiagnose!
Daniel
BID = 481946
prinz.
moin
Sichrung oder FI?
Klingt nach defecter Heizung diese mal durchmessenm.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 481964
neun
Vielen Dank für die Antwort, prinz.!
Stimmt, es ist genauer der FI-Schutzschalter, der umspringt. Ists dann die Heizung? Was brauche ich dafür zum Vermessen? Hab nur nen Zollstock hier...
Daniel
BID = 481968
prinz.
Moin
Ähhh du sollst das Teil nicht vermessen sondern durchmessen entweder nimmt man dazu einen sehr guten Durchgangsprüfer (es geht aber keiner aus dem Baumarkt) ein VDE Mesgerät oder im Notfall geht auch ein Multimeter.
Aber wenn Du schon so fragst glaube Ich es ist besser du wendest dich an den Kundendienst nicht das du dich am ende noch umbringst.
1.Freischalten
BID = 481974
neun
Nee, draufgehen will ich dabei net. Mit welchen Kosten ist zu rechnen, wenn der Kundendienst macht und tut?
Daniel
BID = 482302
neun
Datt kann ich auch selbst rausfinden.
Vielen Dank für die Hilfe, (:!
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339361   Heute : 8933    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    15:14
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
