Miele SpüMa G 647 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 481520
alphatango Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 647 SC
meine Miele will nicht richtig. Nachdem das Wasser eingelaufen ist, verstummt sie für einen Moment und dann fängt die Leuchte "Zu-/Ablauf" an zu blinken.
Nachdem die Maschine ausgestellt wird und man das Programm von vorne startet, wird das stehengebliebene Wasser abgepumpt. Der Lüfterflügel läßt sich leicht drehen und das Rückschlagventil ist auch sauber.
Was kann das sein?
Kann mir jemand helfen?
Ich hatte die Maschine auch schon offen, habe mich aber im Innenleben nicht richtig zurecht gefunden.
Danke.
BID = 481528
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte durchführen und Ergebniss einstellen:
Bernd
BID = 482615
Hallo. Danke vorab.
Das Ergebnis:
3,6 l in 15 sek.
BID = 482622
Gilb Urgestein
Hallo Alphatango,
die Fließmenge am Wasserhahn sollte ausreichen.
Läuft denn die Umwälzpumpe (Umwälzpumpe und Abwaser- bzw. Laugenpumpe sind zweierlei!) auch an, wenn die Maschine Wasser zieht bzw. gezogen hat?
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, wenn Du beim Auftreten der Fehlermeldung die Gerätetür öffnest?
(Steht das Wasser mindestens 4 mm über dem oberen Grobfilterrand in der Mitte der Siebkombination ist genügend Wasser eingelaufen. Siehe auch Abbildung in der Gebrauchsanweisung der Maschine.)
Wird das Programm abgebrochen, oder bleibt es beim Blinken der LED "Zulauf / Ablauf prüfen" und das Programm wird fortgesetzt?
Gib bitte die restlichen Nummern/Bezeichnungen vom Typenschild der Maschine (oben rechts auf der leicht geöffneten Gerätetür) durch.
Schau doch mal,
mfG
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526599 Heute : 20592 Gestern : 22653 Online : 217 25.11.2026 17:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0273969173431
