Funksteckdosen auf Infrarot umrüsten, möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660)
BID = 481140
Chillin
Habe folgendes problem, habe mehrere Funksteckdosen. diese möchte ich über eine universal FB fernsteuern, diese FB kann aber nur IR und kein Funk.
Deshalb möchte ich meine funksteckdosen mit einem IR Empfänger ausrüsten.
Mein Problem:
wie kann ich einen IR-Empfänger bauen welcher die Signale meiner FB versteht? (habe leider keine ahnung von µC)
Die steckdosen sollen nur EIN und AUS geschaltet werden, nicht gedimmt oder ähnlichen schnickschnack!)
kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
BID = 481148
Chillin
habe gerade in einem anderen beitrag gesehen dass sich ein infrarotempfänger mit hilfe eines TSOP1136SA1 aufbauen lassen sollte, falls das jemandem hilft...
brauche halt irgend einen Empfänger (z.B. für RC5) der das signal meiner Universal FB erkennt (diese kann RC5)
BID = 481151
Der TSOP... ist ein IR-Empfänger, also quasi das Auge. Da fehlt dann aber noch das Hirn hinter dem Auge. Ohne µC geht da nichts.
BID = 481152
Chillin
leider habe ich mit µC keine erfahrungen.
und sich da einzuarbeiten wäre wohl zu afwändig...
gibt es denn gar keine andere lösung, bzw. bekommt man die software irgendwo her? damit ich den µC nur noch beschreiben muss?
BID = 481154
Hinzu kommt ja noch, dass Auge und Hirn in die Funksteckdose integriert werden müssen. Ob das geht und wie, kannst nur Du selbst herausbekommen.
Andererseits würde es mich nicht wundern, wenn es dazu fertige Applikationsvorschläge mit allem Drum und dran gäbe. Etwas ähnliches wird hier gemacht: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91094A.pdf
(sogar mit Dimmer)
Dafür versteht der µC keinen RC5-Code, sondern benutzt etwas Eigenes für seine zwei Kanäle.
Der µC im Schalter müsste lernfähig sein. er weiß ja vorher nicht, auf welchen Code er reagieren soll.
Vielleicht findest Du selbst was im Internet.
BID = 481156
Chillin
dann muss ich mich da mal umschauen, das ist nur leider etwas schwer wemm man gar keine ahnung hat
das einbinden sollte nicht schwer sein, da die funksteckdosen auch einen Taster zum manuellen ein und ausschalten haben, diesen könnte man z.B. durch einen transistor ersetzen welcher vom µC gesteuert wird.
das einzige problem das ich sehe ist eben dieser µC
leider habe ich auch etwas zu wenig zeit um mich da einzulesen, da das ja bestimmt recht lange dauert bis man da selbst was auf die reihe bekommt, ein 5 min how-to wirds für diesen fall ja wohl nicht geben
vllt. finde ich im netz ja noch ein passendes programm
BID = 481161
Tim Taylor
nochn Vorschlag:
Es gibt auch Universal FBs mit IR und Funk gleichzeitig.Auch lernfähig. Hatte selber mal so eine.
Ich glaube die hatte ich vom blaunen Claus .
Ralfi
Edit: Geschreibsel umgestellt
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Dez 2007 15:49 ]
BID = 481166
Chillin
ich habe als ich meine bestellt habe gedacht die kann auch funk.
habe eine logitech harmony 525, bevor ich sie bestellt habe, habe ich mir da alle modelle angesehen, einige können auch funk, und ich dachte meine auch, hab mich da leider getauscht, da ähnliche typenbezeichnung habe ich da irgendwo was verwechselt.
da ich sie erst gekauft habe möchte ich nicht schon wieder eine kaufen, zumal die versionen die das könne um einiges teurer sind...
darum möchte ich jetzt mit meiner fast neuen ohne funk zurechtkommen
BID = 481229
Tim Taylor
Chillin hat am 13 Dez 2007 16:24 geschrieben :
habe eine logitech harmony 525..
da ich sie erst gekauft habe..
...darum möchte ich jetzt mit meiner fast neuen ohne funk zurechtkommen
Nicht sauer sein, aber jetzt habe ich 2 schlechte und eine gute Nachricht für Dich:
Schlechte Nachricht Nr. 1:
Für Dein Problem wirst Du wohl keine vorgefertigte Lösung finden oder bekommen!
Schlechte Nachricht Nr. 2:
Dein Projekt wird, wenn es erstmal von Dir fertiggestellt wurde, min. doppelt so teuer, als Dich die gute Harmony 525 gekostet hat!
Und jetzt die gute Nachricht:
Wie meine Vorposter schon schroben, kommst Du wahrscheinlich um einen Mikrocontroller in Deiner Anwendung nicht rum.
JETZT ist der beste Zeitpunkt für Dich , dass Du die die Programmierung eines µC (ATMEL oder PIC) lernst.
Wenn Du richtig ehrgeizig bist (davon bin ich vorläufig überzeugt)und (viel) lernst, kannst Du dieses Projekt in einem halben Jahr selbstständig zur Vollendung bringen.
Mit weniger Ehrgeiz und Durchhaltevermögen dauert die Sache für Dich leider etwas länger.... ( so 1 bis 99 Jahre oder so)
Wenn dann noch spezielle Fragen auftauchen, dann gibt es hier im Forum einige echte Spezialisten, welche Dir mit ein paar Zeilen Dir bei Deinem Problem gerne weiterhelfen.
Also:
Ärmel hoch und los gehts!
Ralfi
BID = 481278
Wo ist das Problem?
Wenn Du die falsche FB erst gekauft hast, solltest Du sie einfach umtauschen (gegen Zahlung des Aufpreises der Funkversion)!
Dürfte immer noch die mit Abstand billigste Methode sein. Die schnellste und sicherste sowieso...
BID = 481287
photonic
An deiner Stelle würde ich einen "IR auf Funk transceiver" bauen. Du überzeugst einen Microcontroller dazu RC5 zu verstehen und steuerst damit die Tasten deines Funkschalter-Senders an.
Falls du übrigens beim Googeln über die "BeamIt" IR-Schalter von Feller stolpern solltest, die sind mit deiner Universalfernbedienung nicht kompatibel. (soweit mit bekannt auch mit keiner anderen)
BID = 481296
Her Masters Voice
bei Pollin gibts doch ein IR Schaltset mit ner alten RFT Fernbedienung und 8 Kanälen. Wär das vielleicht was? Wenn die Universal-FB die RFT simulieren kann wärs das doch schon. RC5 ist das aber nicht. Das macht aber eh kaum noch Einer. Und im Mikrocontroller.net hat sogar mal Jemand eine Alternativsoftware für den Tiny geschrieben um dem Bausatz mehr Funktionen zu entlocken. Pollin hat ja leider die Quellen nicht offengelegt aber mit der Alternativsoftware als Basis könnte man auch seine eigenen Sachen reinprogrammieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 481399
Chillin
@Tim Taylor
da wirst du wohl recht haben, eine fertige lösung werd ich so nicht finden...
aber warum doppelt so teuer? die harmony hat knapp 60 euro gekostet.
ein atmega8 z.B. kostet mich ca. 5 euro, einen programmer kann ich mir aus der Arbeit ausleihen, kostet also 0 euro, software gibts von AVR kostenlos (falls die was taugt)
ansonsten brauch ich ja außer ein paar kleinteilen nicht viel, oder hab ich was wesentliches vergessen?
es würde mich schon sehr reizen mal endllich die software für einen µC zu schreiben, denkst du wirklich dass dauert ein halbes jahr?
den ehrgeiz habe ich nur leider fehlt mir die zeit, habe am tag vllt. eine halbe stunde bis stunde zeit für sowas
da wird das wohl ewig dauern, oder?
woher bekommt man denn deiner meinung nach die beste hilfestellung um sich in sowas einzuarbeiten?
@photonic und Her Masters Voice
das wäre natürlich eine alternative.
ich werd mich mal umschauen was ich an "IR auf Funk transceivern" finden lässt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillin am 14 Dez 2007 11:58 ]
BID = 481414
Chillin
@Her Masters Voice
den bausatz gibts wohl nicht mehr, kann ihn zumindest nicht finden...
kann man den noch wo anders her bekommen?
BID = 481439
Ist auch sehr schwer zu finden, ist bei den Bausätzen direkt der erste Artikel
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....&ts=0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494891   Heute : 11454    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    14:10
