Feldtelefone d. Wehrmacht von 1944 reparieren
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 481078
telefonjo
Hallo Leute,
ich habe kürzlich zwei alte Feldtelefone der Wehrmacht (Baujahr 1944) gekauft.
Leider haben beiden seltsamerweise den gleichen Fehler:
Bei beiden Telefonen wird die Sprache nicht übertragen.
Habe mit einem Hörer eines anderen Feldtelefones (DDR-Nachkriegsprodukt)getestet, der funktioniert...aber auch mit diesem bekomme ich keinen Pips übertragen.....
Hören geht bei beiden Telefonen einwandfrei.
Ebenso funktioniert das Anklingeln mittels Kurbel bei beiden Geräten.
Ich habe leider zu wenig Ahnung von elektronischen Bauteilen u. kann Sie daher nicht auf Funktion testen....ich bin aber Mechaniker u. könnte nach Anleitung alle Teile auslöten, mit einem Messgerät vermessen usw...
In diesen Geräten ist nicht allzuviel drin..was kaputt gehen kann u. mit etwas Hilfe von Euch hoffe ich die Teile zum Sprechen zu bekommen.
Ich kann auch Detailfotos usw einstellen, die dann die Arbeit erleichtert...
Desweiteren sind im Deckel der Geräte Schaltpläne bzw Funktionsübersichten drin..die einem Fachmann sicher helfen werden.
Ich freue mich über jede Hilfe
Vielen DAnk
Grüsse
Jochen
BID = 481079
Dann lad die Fotos mal hoch.
Batterien hast du frische eingelegt?
BID = 481109
Als Sprechkapseln sind in den alten Telefonen noch Kohlekörnermikrofone verbreitet. Diese Kohlekörner pappen oft fest. Versuch: Den Hörer mit der Sprechkapsel mehrmals in die Hand schlagen, damit sich die Körner wieder frei bewegen können.
BID = 482161
Na, der Poster ist wohl zwischenzeitlich verstorben, sonst hätte er sich bestimmt schon mal wieder gemeldet.
BID = 482163
Ja ,das häuft sich aber immer mehr
Wenn nicht sofort ne Antwort kommt,verschwinden die Fredersteller im Nirwana
BID = 482205
Die erste Antwort kam nach 15 Minuten; gehts noch schneller?
BID = 482245
Trumbaschl
Manche Leute orientieren sich heute wahrscheinlich an der Sorte Foren die mich wahnsinnig macht, wo nämlich dermaßen viele User registriert sind, daß permanent so um die 30 online sind und schon beim Neuladen des Fensters nach dem Abschicken die erste Antwort da ist
Im Mac-User-Forum ignoriere ich den OT-Bereich mittlerweile, weil Threads teilweise über Nacht vom ersten Beitrag weg die 10-Seiten-Schallmauer durchbrechen...
BID = 482319
Man sollte dann nur nicht Quantität mit Qualität verwechseln!
BID = 482375
TAB
Moin,
vermutlich war der Hinweis auf die Ortsbatterie der entscheidende welche.
Aber wie steht doch so schön im Poesiealbum meiner Tochter:
"zwei Schlüsselchen öffnen Dir jedes Herz,
zwei kleine, niedliche blanke,
Paß auf, das Du sie nicht verlierst,
sie heißen Bitte und Danke"
So long
TAB
BID = 482466
telefonjo
Hallo Leute,
ich bitte doch um etwas Zurückhaltung mit irgendwelchen Flame-Tiraden, nur, weil ich mich nicht gleich wieder melden konnte...
Der Grund dafür war, dass ich mich bis jetzt nicht mehr im Forum einloggen konnte....auch ein neue generiertes Passwort hat nicht funktioniert...nun auf einmal geht es doch, aber mit dem ersten Passwort....Warum es solche Probleme gibt, weiss ich nicht, da ich auch keine Einstellungen an meinem Rechner verändert habe.
Ich versuche gleich noch Bilder hochzuladen..Bitte um Geduld, falls wieder etwas ist
Danke
Grüsse
Jochen
BID = 482475
telefonjo
Hallo, nun der erste Schritt...
hier erstmal die beiden Pläne, die im Deckel eingenietet sind...leider schwer zu fotografieren, da es arg blendet u. meine Kamera nix taugt.
Als erstes noch Bilder eines Bauteiles:
FRAGE: was tut dieses Ding bzw für was wird es gebraucht, und wie kann ich mit meinem Messgerät feststellen, ob es noch heile ist?
Ich habe in meiner Unkenntnis diese Bauteil im Verdacht, dass es daran Schuld ist, dass man keine Sprache übermitteln kann.
Vielen Dank erstmal
Grüsse
Jochen
PS...Klopfen auf den Höhrer brachte nix..die Teile wurden ja auch schon an einem DDR Telefon aus der Nachkriegszeit (fast baugleich) getestet.
BID = 482505
Das ist ein spezieller Übertrager (=Trafo), der mit einigen anderen Bauteilen die Gabelschaltung, auch als Hybrid oder Richtkoppler bezeichnet, bildet.
Er passt die Impedanzen von Hör- und Sprechkapseln an die Impedanz der Leitung (600 Ohm) an.
Vor allem aber sorgt er dafür, dass die vom Mikrofon gelieferte Energie nicht im eigenen Hörer verpufft und dass umgekehrt die aus der Leitung kommende Energie nicht im Mikrofon verheizt wird.
Darüberhinaus verhindert er, dass Gleichstrom aus dem Mikrofonstromkreis in die Telefonleitung gelangt.
Sein Schaltbild findest du im obersten Bild ganz unten.
Es ist gut möglich, dass der Zahn der Zeit die dünnen Wicklungsdrähte, meist in der Nähe der Lötstellen, durchgenagt hat.
P.S.:
Die Zahlenwerte im Schaltplan sind die Widerstände, die man mit einem Ohmmeter an den betreffenden Anschlüssen der Bauteile messen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Dez 2007 10:37 ]
BID = 482529
Du kannst den Übertrager mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Der Telefonhörer hat doch eine Taste, muß die nicht beim Sprechen gedrückt sein?
Es könnte sein, daß ich noch so einen Übertrager liegen habe. Ich werde mal nachsehen, ob ich den finde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2007 11:13 ]
BID = 482554
GeorgS
bei so einem alten Schätzchen ist
es immer lohnend, erstmal alle Kontakte
zu reinigen. Besonders bevor man den Telefonübertrager
"ahnungslos" ausbaut.
An der Stelle liest sich dein Post besonders
hilfebedürftig: "ich hab keine Ahnung, aber
dies Teil (Bild) im Verdacht".
Hilfe für so was gibts aber hier gewiss nicht :=)
Kopfschüttel
Georg
BID = 483177
telefonjo
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Das gezeigte Teil habe ich aus einem alten (fast baugleichen) polnischen Telefon ausgebaut, dass exakt den gleichen Fehler hat, wie meine beiden Wehrmachtstelefone...also keine Sorge, so schnell mache ich nix an den Original-Stücken kaputt.
Ja, man muss bei diesen Telefonen die Taste drücken, wenn man sprechen will.
Danke für den Tip mit dem Ohmmeter..nur müsst ich wissen, wo ich welchen Prüfstrom anlegen muss bzw Wechselstrom, oder Gleichstrom...? und in welcher Stärke, damit ich die genannten Ergebnisse überhaupt messen kann....
Durchgang habe ich schon an der Seite mit den Zwei Anschlüssen (7 ; 9 )gemessen.
Einen weiteren Durchgang auf der anderen Seite: Anschlüsse 1 ; 2
Sonst sind keine Kurzschlüsse bzw Durchgänge festzustellen.
Ich hoffe, dass dies schon einmal hilfreich ist. Vielleicht kann man ja daran schon auf den Zustand der Wicklungen schließen.
Danke u. Grüsse
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497110   Heute : 13674    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    16:15
