BID = 481039
Andreas Feinkost Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Laatzen
Die Dame meines Hauses möchte wissen:
ob die Glühlampen einer Lichterkette einen Brand auslösen können wenn diese auf einem Kranz liegen oder mit Dekomaterial beklebt werden.
Die Glühlampen haben mE 1W.
Wie sieht das aus mit LED Lichterketten? Sind die sicherer oder besteht da auch Gefahr?
BID = 481058
Heimwerker. Stammposter
möglich ist das - aber nicht wahrscheinlich.
Je nach Leistung des Leuchtmittels, besondern die der 10er Kette haben es in sich, IMHO sind das die heißesten die man so findet. Vor allem wenn dann noch 2 Birnchen kaputt sind
Am Besten LED oder Niedervolt - Glühlampen-Ketten verwenden. Wobei Niedervolt auch noch den Vorteil hat, sicherer zu sein.
LED werden so gut wie gar nicht warm....
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 481060
Bartholomew Inventar
Feuer gibt es genau dann, wenn die Lampen das zu entzündende Material auf Zündtemperatur bringen. Also für ausreichend Abstand (Luftkühlung) sorgen.
Wo soll denn welches Dekomaterial draufgeklebt werden? Ich würde davon abraten, direkt was um den Glaskörper zu wickeln...
Die Kette um den Kranz zu schlingen sollte eigentlich unproblematisch sein.
Rauchmelder sind vorhanden? Man weiß ja nie...
Gruß, Bartho
BID = 481061
sweet18m Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Köln
Also, wenn man den Mythbustern glauben schenken kann, dann wird nen trockener Tannenbaum nicht zu brennen anfangen.
Die haben 5k 115V Lampen an einen Baum gehangen.
Ist nichts bei passiert.
Der Baum hätte wohl mehr Strom gezogen, als in einem normalen Haus verfügbar.
Aber man weiss ja nie.
BID = 481062
Ein typischer amerikanischer Weihnachtsbaum halt
Holz hat eine Zündtemperatur von knapp 300 Grad. Ab wann die Nadeln zu kokeln/schwelen anfangen, weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich würde die Glühlampen so drapieren, dass sie mindestens von einer Seite Luft bekommen.
BID = 481071
Kleinspannung Urgestein
Oder die Dame des Hauses gegen eine austauschen,die nicht solche Ideen hat.
Aber das kommt vermutlich teurer
BID = 481097
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Der Vorteil von echten Kerzen ist zumindest, daß halbweg geistig anwesende Menschen gar nicht ert auf solche Ideen kommen... und zweitens, daß man die im Gegensatz zu elektrischem Kitsch nicht 24h, 7 Tage die Woche von Mitte November bis Anfang Februar brennen läßt. Und ja, ich bin ein großer Fan von sehr sparsam eingesetzter, gezielter Weihnachtsbeleuchtung... (Wachskerzen am Adventkranz, Wachskerzen am Weihanchtsbaum, und wenn jemand unbedingt noch will ein paar kleine, weiße, nicht flackernde Lichter draußen).
