Miele SpüMa Typ G 665 SC 1
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Typ G 665 SC 1
BID = 481032
schluppo121
Gerätetyp : Typ G 665 SC 1
S - Nummer : 16/17278127
Messgeräte : Duspol
mein Geschirrspüler pfeift und quiekt beim Trockenvorgang kurz vor Ende des Programms.
Es ist keine Beeinträchtigung des Spülvorgangs erkennbar.
Aber beim Öffnen der Tür läuft Wasser aus der Blende links oben. Dieses Wasser führt anscheinend zum Geräusch, denn ein Öffnen lässt dann das Wasser ablaufen, und nach dem Schließen ist es ruhig.
meine Frage ist das Problem bekannt und lässt es sich (leicht) lösen?
Danke im Voraus für alle Mühe
Grüße
Schluppo
BID = 481092
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schluppo,
willkommen im Forum.
Bei der Miele "G 665 SCi" und anderen Modellen mit der Turbo-Thermik-Trocknung setzt sich, wegen Spülens mit zu niedrigen Temperaturen und Unterdosierung des Reinigers (Spülpulver), bzw. zu mildem Reiniger, gerne etwas Gries oder Schlamm im Ablauf des Gebläses fest.
Du musst das Tür-Aussenblech (das, wo die Möbeltür dran geschraubt ist) abmontieren, dann siehst Du den fingerdicken Schlauch, oben links vom Gebläse, zum Spülpulver-Dosiergerät verlaufend.
Diesen Schlauch und dessen Anschlussstutzen am Gebläse und am Dosiergerät bitte reinigen / durchspülen, dann klappt es wieder.
Anschließend bei Geschirr mit gekochten Speiseresten immer ein 65°C-Programm und möglichst Pulver, statt Tabs, verwenden, vor allem, wenn Ihr Leitungswasser mit einer Härte ab 15°d.H. aufwärts habt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 481269
schluppo121
Hallo Gilb
herzlichen Dank für den Tipp. Mache mich dran. Ich melde mich wie ich so zurecht komme....
Tschau!
Grüße
Schluppo
BID = 483796
schluppo121
PROBLEM gelöst - Fehler behoben.
hiermit bedanke ich mich nochmal herzlich für den Tipp.
Maschine funktioniert jetzt wieder, ich habe alles so gemacht wie angegeben und ---BINGO ,...
Tschau und "SonderDank" an Gilb
Grüße
Schluppo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    18:16
