OPTREX MDK52V - Datenblatt
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480972
DonComi
Moin,
habe heute mal wieder ein (Grafik-)Display in die Hände bekommen. Es handelt sich um ein "OPTREX MDK52V".
Habe die Daten selbst ausgemessen, hier das Ergebnis. Vielleicht interessiert es ja jemanden bzw. vllt. stolpert mal einer in den nächsten 5 Jahren drüber .
Das ist aus nem alten Kyocera Laserdrucker.
Achso, natürlich gebe ich keine Garantie auf Korrektheit der Daten! Es kann sein, dass bei anderen Displaymodulen keine EL-Folie sondern zb. eine LED-Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz kommt. Bei meinem ist es (getesteterweise!) eine EL-Folie.
PDF anzeigen
BID = 480977
Ich habe ein ähnliches Display nur mit LED Backlight, stammt auch aus einem Laserdrucker (könnte auch Kyocera gewesen sein).
Die Segmente sind ein wenig dumm belegt:
Der eine Controller steuert die oberen 12, der andere die unteren 12 Zeilen an. Die gesamte Auflösung beträgt 100x24 Pixel.
Das dumme an der Belegung ist, dass ein Byte 8 untereinanderliegende Pixel beinhaltet. Aufgrund der beiden Controller muss dass Byte für die Zeilen 9-16 auf beide Controller aufgeteilt werden.
BID = 480997
DonComi
Moin,
Ja, ich muss erstmal schauen, wie ich das jetzt implementiere. Ich werde nachher mal beginnen, nen Treiber in C zu schreiben, auch wenn es sicherlich schon einen Haufen dafür gibt.
Mal sehen, wie das intern belegt wurde. Hier stört mich eben, dass BS hart verdrahtet ist, so wird es unmöglich, ohne Eingriff das Ding in den 4bit-Modus zu bekommen. Habe davon mal abgesehen keine Lust, das zu ändern, ich müsste dazu Leiterbahnen auftrennen und den Pin mit VCC verdrahten.
Mal sehen.
Was mich ebenfalls stört ist, dass der Kontrast sehr schlecht ist, wenn ich senkrecht auf das Display schaue. Eine leichte Neigung bringt dann einen astreinen Kontrast.
Und nein, ich habe eine negative Versorgung dran Aber die ist schon fast bei -5V, und tiefer will ich nicht gehen.
BID = 481002
Alles was du beschreibst, passt auch zu meinem LCD. Es wird also (abgesehen vom Backlight) identisch sein.
Im Anhang mal die Software für einen AVR dazu.
Ich verwende es als 2x14 Textdisplay mit einer 7x12 Schriftart.
BID = 481008
DonComi
Moin,
ohne in deinen Kode gelinst zu haben, ich habe eben nachgezählt, sind ebenfalls 24*96 Pixel.
wird also das selbe sein.
Edit:
Schön, besonders gefällt mir die Schriftartentabelle .
Das waren noch Zeiten, als ich das noch mit Assembler gemacht habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Dez 2007 19:21 ]
BID = 481627
DonComi
So, wenns noch interessiert. Hatte heute etwas mehr Zeit und habe mich dem Displaychen zugewandt.
Das ist interessant gemacht worden:
Organisation: je eine Hälfte wird von je einem Kontroller übernommen, ein Byte kontrolliert in Page0 exakt 8 Pixel, in der nächsten Page sinds 5 Pixel, in Page2 sind wieder 8 und Page3 ist nur noch 3 Bit groß.
Naja, die Software bügelts dann wieder grade .
Die hätten sich geschickt ein Byte sparen können, denn das Display ist eben nur 24 Pixel hoch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494441   Heute : 11004    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    13:38
