Bilderraten mal anders
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480455
Esko
Zur Homepage von Esko
Heute präsentiere ich mal ein Bild von einem Gegenstand den ich selbst nicht zuordnen kann. Derjenige dem es gehörte ist leider verstorben und seine Frau fragte mich was das wohl sei und schenkte es mir dann gleich weil sie damit sowieso nichts anfangen kann.
Nun zum Bild: Diese "Siebe" waren in einem Metallzylinder, der sich an beiden Enden verschließen lässt. Auf den Sieben sind auf der Rückseite Zahlen eingeprägt die mit der Lochgröße korrelieren.
Was ist das und wozu dient es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am 10 Dez 2007 19:21 ]
BID = 480458
Morgoth
ein Größenvergleich, und der Metallzylinder könnten hilfreich sein...
Ansonsten... Körnersieb?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 480464
Esko
Durchmesser der Siebe ist etwa 6cm.
BID = 480469
Morgoth
Ne "anpassungsfähige" Streudose fürs Backen?
BID = 480472
cholertinu
Ist da auch eine Art Stössel/Stempel dabei? Könnte es eine Art Presse zum Herstellen von CH:Vermicelles sein? (irgendwas durchdrücken)
BID = 480475
Daran hatte ich auch schon gedacht, irgendwas um Nudeln oder Hackfleisch oder sowas herzustellen.
Aber dann ist meist eine Förderschnecke oder ähnliches dabei, um die Masse vorwärts zu befördern.
BID = 480507
ego
Sieht nach den Einsätzen eines Fleischwolfs aus:
BID = 480513
Das hatte ich ja auch gedacht, aber ich habe gerade eben mal nachgesehen:
Die Platte vorne drin ist etwa 5mm dick. Ich denke bei Fleisch oder anderem zähen Zeug würde sich das dünne Blech verbiegen.
Das kann man also auch ausschließen.
BID = 480528
GeorgS
Hallo Benedikt,
ein Fleischwolf wurde zu allem möglichen "mißbraucht",
da ging nicht nur Fleisch durch, sondern z. B. Spritzgebäck.
Trotzdem gefällt mir das auch nicht,
denn es fehlt die Lagerbohrung für die Schnecke.
Bei einigen dieser Bleche ist jeweils ein Loch der
äußersten Reihe weggelassen.
Ist das bei allen so?
Georg
BID = 480533
Racingsascha
Lochsirene?
Fnord schläft nie.
BID = 480537
cholertinu
Schneideplatten für einen Fleischwolf sind es definitiv nicht. Diese haben das schon erwähnte Lagerbohrung für die Schnecke und zudem noch Nuten zum Einrasten im Gehäuse. Damit wird das Drehen der Scheibe im Betrieb verhindert.
Die Einsätze sind zudem je nach Gerät eher noch dicker als 5mm, weil da massive Kräfte darauf einwirken.
BID = 480550
GeorgS
Hallo Esko,
was machte der Erblasser beruflich? Das könnte
weiterhelfen.
Georg
BID = 480596
Esko
Er hatte scheinbar mit Feingold und Diamanten zu tun.
Ob das allerdings im Zusammenhang steht mit diesem Apparat weis ich nicht.
Noch etwas:
Eine der Lochscheiben kann man in den erwähnten Metallzylinder einlegen so dass sie etwa in der Mitte auf einer Verjüngung aufliegt.
Dann hat man ein... Sieb.
BID = 480627
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Esko hat am 11 Dez 2007 01:31 geschrieben :
... mit dem sich beispielsweise Diamanten nach der Größe "filtern" lassen (deshalb die unterschiedlich großen Löcher in den Scheiben)!
Gruß, Tom.
BID = 480633
Dreheisen
gibt es an jeder Scheibe eine Stelle an welcher sich keine Löcher befinden?
Und wie wäre es mit einem Bild des ganzen Gerätes? (gerne auch mehrere)
M.f.G.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492424   Heute : 8986    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    11:34
