Miele SpüMa G 643 SCVI Plus
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 643 SCVI Plus
BID = 480182
ABC-Kerl
Gerätetyp : G 643 SCVI Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG01
Typenschild Zeile 2 : Nr.: 00/63351043
ich habe bei dem oben genannten Geschirrspüler Probleme mit dem Zu-/Ablauf (LED leuchtet nach kurzer Zeit).
Wir haben vor einigen Tagen festgestellt, dass unsere Türe wohl undicht ist (Dichtung am unteren Rand der Türe ist in den Ecken beschädigt). Der Schrank, in den der Spüler eingebaut ist, ist aufgequollen.
Nun ist aber dazu gekommen, dass die Spülmaschine nicht mehr läuft. Nach Einschalten und Programmwahl läuft die Pumpe an. Von Hand nachgefülltes Wasser wird auch korrekt abgepumpt. Dann schaltet die Pumpe ab, und es sollte Frischwasser nachlaufen. Dies geschieht aber nicht. Nach ca. 2-3 Sekunden geht dann die Störungsleuchte "Zu-/Ablauf" an und der Spüler tut nichts mehr.
Ich habe den AquaStop abgeschraubt und den Filter gereinigt. War aber kein Schutz vorhanden. Wasser kommt am Hainen. Sicher nicht all zu üppig, da wir so ziemlich das höchste Haus im Ort haben und unser Verteiler im Keller auch nicht mehr der Beste ist. Aber erstens hat es bis jetzt immer funktioniert und zweitens hört man gar kein Wasser laufen. Im AquaStop scheint auch kein Relais oder etwas ähnliches anzuziehen.
Dann habe ich den Schwimmer für die untere Wanne ausgebaut und durchgemessen. Scheint in Ordnung. Dann habe ich die Spannungen am entsprechenden Stecker gemessen. Vorhanden. Dann habe ich den Schwimmer bei laufender Maschine betätigt. Die Pumpe lief an.
Habe nun den Verdacht, dass der AquaStop nicht mehr funktioniert. Kann ich das irgendwie messen? Wenn ja, wie bekomme ich das schicke Plastikgehäuse auf? Kann es sein, dass der AquaStop durch die undichte Tür aktiviert wurde und jetzt auf einen Reset wartet?
Vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus.
Mit vielen Grüssen.
Dirk
BID = 480202
ABC-Kerl
habe jetzt noch etwas weiter geforscht.
Der Stecker, der zum AquaStop läuft, scheint Wasser abbekommen zu haben. Ist innen schwarz und etwas angeschmolzen. Die Kontakte sind korrodiert. Habe sie mit Schleifpapier bearbeitet, hat aber keine Besserung gebracht. Habe dann die Spannung am Stecker maschinenseitig gemessen. Hatte bei geschlossener Tür ca. 100 V. Wenn das Wasser zulaufen sollte, geht die Spannung kurzzeitig beis auf ca. 190 V (ist extrem kurz, Messgerät noch nicht eingependelt).
Könnte jetzt die Ansteuerelektronik/Elektrik oder der AquaStop sein.
Irgendwelche Tipps?
Viele Grüsse
Dirk
BID = 480256
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Der nass gewordene und somit kurzgeschlossene Stecker des AquaStopSchlauchs hat möglicherweise einen TRIAC auf der Steuerelektronik zerstört.
Einen Schaltplan findest Du in der Schalterblende.
Eine neue Elektronik kostet ca. 190,- € im Austausch, d.h. wenn Du die defekte unverbastelt zurück gibst, sonst 238,- €.
Sie hat die Miele-Teile-Nr. 5795570 und heißt EGPL 547-C.
Die untere Türdichtung hat Nr. 5289391 und kostet 18,56 € bei Miele.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 480257
ABC-Kerl
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann ich auch testen, ob der AquaStop noch in Ordnung ist? Schaltet der mit 230 V? Habe die Kontakte aus der Plastikummantelung heraus und könnte es so testen.
Viele Grüsse
Dirk
BID = 480259
Gilb
Hallo Dirk,
ja, das Ventil im AquaStopSchlauch arbeitet mit 230 Volt, das sollte auch auf dem grauen Kästchen aufgedruckt / eingeprägt sein.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566717   Heute : 3830    Gestern : 30885    Online : 243        27.11.2026    3:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
