Bosch SpüMa S9ET1B
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B
BID = 480142
jondy24
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGU 5605/13
FD - Nummer : FD7810
Hallo ans Forum,
unsere Spülmaschine hat ihren Dienst eingestellt. Es erscheint nach ca. 5 - 10 Minuten ein F im Display (bei allen Programmen).
Die Maschine zieht Wasser und pumpt auch ab. Das Wasser wird aber nicht aufgeheizt.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß Jürgen
BID = 480154
alexis-007
Gerät bekommt zu wenig wasser in einer bestimmten Zeit. Schau mal da:
BID = 480459
jondy24
Hallo alexis-007,
ich habe den Eimertest gemacht. 10 Liter schafft der Hahn in 13 Sekunden.
Ich habe auch die beiden Siebe im Aquastop gereinigt. Beide sind sauber gewesen.
Habe die Maschine nochmals mit dem langen Programm laufen lassen (90 Minuten). Nach ca. 60 Minuten ging sie in den Fehler (F). Man hörte dann nur noch die Pumpe laufen.
Gruß Jürgen
BID = 480476
alexis-007
Da haste aber ganz schön Druck auf der Leitung
Jetzt meß einmal, an der Wasseruhr, wie viel Wasser wirklich in einer Minute in das Gerät einläuft.
Parallel dazu mal die linke Seitenwand abmachen und das Gebersystem auf Verunreinigungen prüfen. Lege hierbei besonderes Augenmerk auf den Riffelschlauch, der vom Geber in den Sumpfboden geht. Pos.298556.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566723   Heute : 3836    Gestern : 30885    Online : 197        27.11.2026    3:36
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
