Constructa SpüMa CG517J2/14
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG517J2/14
BID = 480112
Sasuke
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG517J2/14
S - Nummer : S6M22C
FD - Nummer : FD 7409 090731
Folgendes Problem:
Beim einschalten der SpüMa fliegt der FI.
Randbedingungen:
- es ist egal welches Programm (TastSchalter rechts oben) vorausgewählt ist
- es ist egal in wecher Stellung das Programmschaltwerk (links oben) steht (also auch bei "Nullstellung")
Fragestellung:
Natürlich könnte der Kabelstrang der unter der Tür zurück in den Unterboden der Maschine führt irgendwo durgescheuert sein -> soweit komm ich auch als "SpüMa-Laie".
- Was aber kommt da unten nach dem Kabestrang ? Und vorallem...
- Welcher Teil in einer SpüMa wird schon mit Strom versorgt bevor das Programmschaltwerk aus der Nullstellung herausgedreht wird ?
Grüße & Danke schonmal
Sasuke
BID = 480451
Jürgen288
Hallo Sasuke,
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe an, vielleicht kannst Du diese mal abstecken.
Umwälzpumpe, Ablaufpumpe, MV, Thermostate, Druckschalter, Schwimmerschalter, Stecker...
Ja nachdem der Netzstecker steckt, fasst alle.
Wenn der Netzstecker um 180Grad gedreht eingesteckt ist, schaltet der FI auch noch aus?
Wenn ja, sind an dem FI noch andere Geräte angeschlossen?
Kannst Du mit einer Leckstromzange mal prüfen, ob schon ein Fehlerstrom ansteht, bevor Du den GS zuschaltest?
Wurde der FI schon mit einem Prüfgerät überprüft?
Gruß Jürgen
BID = 480503
Sasuke
Hi Jürgen,
estmal Danke fürs Helfen
Nach drehen des Netzsteckers verhält sich das Gerät wie folgt:
Programmschaltwerk...
...in Nullstellung: OK
...in 3-Uhr-Stellung: KO
...in 6-Uhr-Stellung: KO
...in 9-Uhr-Stellung: OK
Ja
Nein, da ich leider keine Stromzange im Hause hab.
Nein.
Kannst du anhand der betroffenen Schaltwerkstellungen schon sagen welche Teile unter Verdacht stehen ?
Grüße
Sasuke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasuke am 10 Dez 2007 21:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566959   Heute : 4072    Gestern : 30885    Online : 769        27.11.2026    3:50
