Kenwood REC KR-V 990 D
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KR-V 990 D
BID = 480098
hannes001
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-V 990 D
Folgendes Problem tritt an dem Receiver auf.
Nach dem einschalten hört man ein Relais anziehen dies geschieht bei jedem Einschalten, doch immer öfters kommt kein Ton aus den Lsp, nur wenn man auf maximale Leistung hört man etwas.
Die Bildquellen werden durchgeschaltet nur der Ton kommt nicht durch,egal ob "Phono oder Video oder Tape" angewählt ist.
Durch wiederholtes ein und aus schalten kann sein,dass der Ton plötzlich wieder in der normalen Lautstärke wiedergegeben wird.
Was könnte das sein oder wo kann man zuerst nachschauen?
Bin dankbar für jeden Tipp!!!!
BID = 480212
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das könnten beispielsweise Übergangswiderstände (durch Oxidation) auf den Kontakten des besagten Relais sein.
Oder etwas anderes.
Edit: Kopfhörerausgang vorhanden? Falls ja, ist da alles normal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Dez 2007  0:11 ]
BID = 491208
Geriwood
bevor du das Gerät zerlegst würde ich ein Software Reset durchführen (Werkseinstellung wiederherstellen). In den meisten Fällen ist der Fehler dann behoben.
Und das geht so: Das Gerät mit Power SCHALTER (nicht Taster!) ausschalten -> den Power TASTER gedrückt halten und während du den Taster gedrückt hältst den Power SCHALTER einschalten.
Fertig! Wenn es funktioniert hat sollten alle Senderspeicher gelöscht sein und der Ton wieder funktionieren.
mFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524269   Heute : 18260    Gestern : 22653    Online : 675        25.11.2026    14:38
