nand oder Rs für 12V
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 480078
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ich suche ein ic das entweder rs flip flops oder nand gatter beherbergt... das problem ist, das das ganze für 12 V sein soll und auch die ausgänge mit ca 100mA belastbar sind,...
gibt es sowas?
danke für tips, seal.
BID = 480080
Racingsascha
CMOS-Bausteine nehmen (CD40xx) und dahinter nen Treibertransistor (wenn die 100mA nur in eine Richtung fliessen müssen).
Fnord schläft nie.
BID = 480084
SEAL
das is ja genau das problem: ich will da direkt nen motor anschließen, der an durch kippen des flip flops seine richtung ändert....
danke
BID = 480104
Racingsascha
Also soll quasi bei jedem Impuls am Flipflop der Motor seine Richtung ändern? Muss auch Stillstand möglich sein?
Fnord schläft nie.
BID = 480105
Na und ? Dann schliesst du eben an die Q und /Q Ausgänge des FF zwei komplementäre Emitterfolger (2x BC327, 2x BC337) an und fertig ist die H-Brücke.
Da verlierst dabei zwar etwa 1,5V von der Betriebbsspannung, aber dafür brauchst du nichtmal irgendwelche Zusatzbauteile.
BID = 480108
SEAL
also ich hab mir das so vorgestellt, dass die schaltung 2 eingänge hat und 2 ausgänge. an die ausgänge kommt der motor. wenn ein den einen eingang kurz die masse angelegt wird dreht sich der motor in die eine richtung bem anderen eingang in die andere richtung.
stillstand nicht zwingend, wär aber gut...gen das auch??
BID = 480152
SEAL
ich hab mal ne kleine amateurhafte zeichnung gemacht.
also der motor soll sich drehen und wenn R oder S kurz mit der masse verbunden wird entsprechend die drehrichtung ändern. stillstehen muss er nie.
das problem ist der strom.
der motor hat 12 V und ca 100mA
ich muss deshalb an Q und Q^-1 sowas wie nen verstärker anschließen. transistor, wie ich sie kenn gehen nicht, weil der strom ja in verschiedene richtungen fleißen soll.
gibt es verstärker, die einfach das signal verstärken?
danke, seal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am  9 Dez 2007 21:23 ]
@das mit der h-brücke: sind das quase an jedem ausgang ein pnp und ein npn transistor?
seal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am  9 Dez 2007 21:25 ]
BID = 480163
SEAL
ok, das mit der brückenschaltung habe ich jetzt verstanden...
nach meinem wisse brauche ich jetzt nur noch 4 NPN-Transistoren. Aber welche Typen? ich finde keine bis 100mA und 12 V......
seal.
BID = 480164
SEAL
so...hab jetzt alles aufgebaut.....hab aus vier 548 npn eine brückenschaltung gebaut.....leider klappts noch nicht.
durch das aus nand gebaute rs ff ist ja der eine ausgang mit einem der eingänge des nand verbunden. über den transistor, der ja mit dem ausgang verbunden ist, wird das flip flop dann immer verändert... sorry, weiß nicht wie ic das erklären soll
seal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am  9 Dez 2007 22:11 ]
BID = 480180
SEAL
die edit funktion ging nicht mehr.
angehängte schaltung sollte ja wenn Q=1 ist, den motor in eine richtung drehen lassen (sind 2 npn). tuts aber nicht, weil Q immer wieder auf 0 zurückspringt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am  9 Dez 2007 22:22 ]
BID = 480195
Das geht auch.
Am einfachsten nimmst du dann aber kein fertiges Flipflop, sondern strickst dir aus einem NAND selbst ein RS-FF.
Wenn beide Eingänge an Masse liegen, werden beide Hälften der Brücke gleich angesteuert und der Motor bleibt stehen.
Für die Motoransteuerung geeignete Transitoren hatte ich ja oben schon genannt.
BID = 480470
SEAL
ich hab mir jetzt ein rs ll aus 2 nands gebaut....
wenn ich jetzt eine hälfte von der brücke anschließe (nur eine drehrichtung), dann gehts. sobald ich aber einen transistor der anderen hälte anschließe geht alles aus als obs nen kurzschluss gäbe.
woranliegt das?
überlege mir gerade ein motortreiber ic einzusetzten. aber das is eher teuer....
seal.
BID = 480512
SEAL
hallo nochmal
hab grad gesehen, dass leds auch ca 30mA strom brauchen...also haben cmos ics auch ne ausgangsleistung von um die 30 mA richtig?
wenn ich da zwei parallel nehme müsste ich auch 60mA kommen und das reicht ja auch...
woher weiß ich jetzt welche genaue ausgangsleistung ein cmos 7400 (74HC00???) oder ein 4044 hat? aus den datenblättern werde ich nicht schlau...
danke.
BID = 480519
Racingsascha
1: Leds mit 30mA betrieben halten nicht lange....
2: Normale CMOS-ICs schaffen etwa 2-3mA nach Masse. Nach Vdd nichtmal ein halbes.
Die 74HCxxx sind für 5V ausgelegt und geschwindigkeitsmäßig völlig oversized. Und der CD4044 schafft etwa 2,5mA bei 12V Betriebsspannung.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 10 Dez 2007 21:57 ]
BID = 480524
DonComi
Erstmal wäre es nett, wenn du Groß- und Kleinschreibung nutzen könntest, dann macht es auch Spaß, zu antworten.
1. Suche per Google eine typische H-Brückenschaltung und baue sie nach.
2. HC(T*)-Mos-Schaltkreise der Familie *74HC*- werden mit 5V oder weniger betrieben, aber nicht mit 12V. Vermutlich ist der Chip schon gekillt. Nimm' lieber die normalen Typen (CD40*), die sind erstmal langsamer und vertragen bis zu 18V.
3. Wenn ich das Schaltbild da oben sehe, dann schließe ich daraus, dass dir gewisse Grundlagen fehlen -> nachholen
4. Datenblätter lesen ist keine Kunst, du musst ja nichtmal irgendwelche Diagramme interpretieren o.ä. Du musst nur zwei, drei Sachen raussuchen. Und google language tools o.ä. hilft auch bei mangelnden Englischkentnissen.
5. die seltensten Logikschaltkreise schaffen auch nur annähernd soviel Ausgangstromstrom / Eingangsstrom wie du dir das denkst. Das ist auch nicht ihre Aufgabe, dafür nimmt man in der Tat Treiber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Dez 2007 21:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Dez 2007 21:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 330        23.11.2026    21:55
