Silvia Komp Schneider PCD 57 B
Serverzeit: 25 11 2026  16:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Silvia Schneider PCD 57 B
BID = 479946
Fischi92
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Silvia Schneider
Gerätetyp : PCD 57 B
Habe folgendes problem:
Bei meiner Stereoanlage kommt nur ein sehr leiser ton raus mit vielen Störungen.
Könnte das am Endstufen IC hängen????
danke schon mal im voraus
gruss
Fischi
BID = 487083
s-maisch
Hallo, das hört sich eher an als das die vor stufe einen weg hat oder das umschalt ic der die kanäle zu ordnet. kan man aber recht einfach finden bei der anlage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525421   Heute : 19413    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    16:13
