Techniks HiFi Receiver geht nicht mehr und keiner glaubts Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Techniks Receiver geht nicht mehr und keiner glaubts |
BID = 2700
Hilflos Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Kaiserslautern
| Geräteart : | HiFi | | Hersteller : | Techniks | | Gerätetyp : | Receiver | | Chassis : | |
Dies wird eine längere Geschichte! Bis vor 2 Jahren hatte ich einen Kennwood-Receiver. der hatte folgendes Problem:
Er ging manchmal und meistens ging er nicht. Anzeige und Funktionen waren alle in Ordnung, aus den Lautsprechern kam nur ein leises Rauschen, sobald man sie voll aufdrehte, der Radiosendersuchlauf, der sonst immer nach 5 Sec. einen Sender hatte, lief ohne Pause durch.
Erst wenn man mehrmals den Lautstärkeregler auf Höchststufe hochdrehte konnte es sein, dass auf einmal der Ton kam, als ob vorher kein Strom vorhanden gewesehn wäre. Dann lief die Anlage wieder ohne Probleme. Man durfte sie nur nicht mehr ausschalten.
Das Gerät war 3 mal beim Radiotechniker zur Reperatur. Jedesmal die Aussage, dass nichts gefunden worden sei. Das Gerät würde einwandfrei funktionieren (Das Ganze mit einem Blick, als ob es mein Hobby sei, Radio-und Fernsehtechniker zu verars..en/ Tschuldigung).
Dann ist es mir zu blöd geworden. Komplette Anlage mit allem drum-und dran auf den Sperrmüll und eine Techniks-Anlage samt Boxen gekauft(Nix selber zusammengestückelt, was dann nicht zusammenpasst).
Receiver, CD und Cassette. Und Techniks deshalb, da ein Bekannter seit ca. 15 Jahren eine Techniksanlage hat und an dieser noch niemals etwas defekt war.
1 Jahr Ruhe und jetzt das selbe Problem von vorn. Der Unterschied ist nur, dass der Ton mal wieder kommt sobald man am Regler zwischen CD, Tuner od. Phono hin-und herdreht oder manchmal ein paarmal hintereinader aus und anschaltet. Einmal, als ich zu doll ein und ausgeschaltet hatte (10 mal mind.) hörte man wie im Hintergrund ganz leise die Musik aus dem CD-Spieler, egal ob die Anlage auf CD, Tuner, Phono oder Videorecorder stand.
Da noch Garantie auf dem Gerät ist bin ich zum Kundendienst. Der hat das Gerät in meinem beisein angeschlossen, drückt den Ein-Schalter und siehe da, dass Ding läuft als ob nie etwas wäre. Der Techniker hat es eine Woche behalten und mir anschließend mitgeteilt, dass das Gerät in Ordnung sei. Der Fehler wäre bei ihnen nicht aufgetreten. Zuhause schließe ich den Receiver wieder an -er läuft. Am nächsten Früh zum Kaffee (brauche ich morgens) wieder an - nix geht mehr. Und ich habe in der Zwischenzeit wirklich nicht Fussball mit dem Rceiver gespielt. Er stand einfach nur da über nacht, ganz friedlich, niemand hat ihm etwas getan.Er ist frei aufgestellt, nix drunter oder drüber. Ich werde noch wahnsinnig.
Wenn jemand eine Idee hat, was das sein könnte bitte unbedingt melden. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hilflos am 2002-08-23 13:40 ]
BID = 2938
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
hi,
vielleicht Probleme mit er Spannungsversorgung oder so?!??
sowas kommt nicht oft vor.
na dann..
mfg...gast
BID = 2943
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Wackelkontakt. Die meiste Ursache für solche Probleme.
BID = 3996
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
wirklich komisch. teste wirklich mal die spannung an deiner steckdose mit einem GEEIGNETEN messgerät!!!!
probiers mal an eienr andren. wenns das nicht ist, prüf das stromkabel! haben die beid er reparatur das genommen,was zuhause auch angeschlossen ist?
Hast du irgendwie besonders hohe luftfeuchtigkeit? - wäre ungewöhnlich im wohnzimmer allerdings
Und damit mar wierklich sicher sind,mal die ausgleichströme zwischen antennenbuchse und receiver pruefen
BID = 19948
Frank22041 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Ich hab da einen Tipp, es kommt öfters vor, gerade bei betagteren Geräten, das die Relais der Lautsprecherprotection ( Einschaltverzögerung und Schutzschaltung ) oxydiert sind. Hier könnte der Fehler zu finden sein. Wenn man dann den regler hochdreht, packen die Kontakte erst. Hier mal mit etwas , aber nur etwas K 60 Testen, obs besser wird. Sollte es hinhauen, Relais austauschen oder vernünftig reinigen. Gruß
BID = 20188
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
 Huch, bist Du da nicht irgendwie in die Vergangenheit gereist?
Gruß Michael
BID = 20222
Bubu83 Schreibmaschine
Warum Vergangenheit?? Meine Kenwood-Anlage BJ 1998 hat auch noch ne Einschaltverzögerung mit Relais. Das wird doch nach wie vor so gemacht, oder doch nicht??
Bubu
BID = 20475
frosch Stammposter
Hi BUBU!
Meinte ja nicht die Anlage an sich, sondern wunderte mich wegen des Datums, an dem das Problem geschildert wurde. Kam die Antwort nicht etwas spät?
BID = 20481
Schade eigentlich, dass sich die Leute, die den Thread aufgemacht haben gar nicht mehr dazu äussern. Hätte mich interessiert, was an den Problemen schuld war.
Trotzdem kann man so einen alten Beitrag erweitern. Vielleicht profitiert mal jemand, der die Suchfunktion zu benutzen weiß.
Bubu
BID = 27010
Carpenter Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunschweig
Hi Bubu83
Zitat:
" Schade eigentlich, dass sich die Leute, die den Thread aufgemacht haben gar nicht mehr dazu äussern. Hätte mich interessiert, was an den Problemen schuld war.
Trotzdem kann man so einen alten Beitrag erweitern. Vielleicht profitiert mal jemand, der die Suchfunktion zu benutzen weiß. "
Ja, richtig. Es sind ja teilweise Fehler, die immer wieder auftreten. Unabhängig vom Typ oder von der Hersteller-Marke.
Zum Problem:
Als mögliche Fehler:
- Zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Temp.-Problem (z.B. Einbau in einen Schrank o.ä.)
- Netzprobleme (Schwermaschinen in der Nachbarschaft, o.ä.)
- Die richtigen L.Boxen? (Imedanz?)
- Leichter Schluss in den L.Sprecher-Kabel??
- Mit der Anlage zu einem Freund und da anschleißen.
- Mal mit einem MPI-Netzfilter (Baumarkt, Conrad, ...) probieren.
..... oder umziehen.
(Es kann nie zu spät sein!!)
Carpenter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314502 Heute : 9281 Gestern : 12485 Online : 459 16.11.2026 17:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0293920040131
