Bohrmaschine
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Bohrmaschine
BID = 479773
So sollte man die kaputten Kondensatoren nicht ersetzen...
BID = 479786
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...einfach mit Paketklebeband angeklebt
...das muss man doch mit VDE geprüften Isolierband oder mit Heisskleber befestigen
BID = 479843
Die Bohrmaschine sieht aus, als ob sie in China gebaut und hierzulande für 50 Euro vekauft wurde.
Soetwas taugt bekanntlich nichts.
Die Paketbandkonstruktion mit den freiliegenden unisolierten Anschlüssen hingegen ist die weltbekannte deutsche Qualitätsarbeit.
Angeblich fördert die Rentenversicherung solche Praktiken.
BID = 479845
perl hat am  9 Dez 2007 01:41 geschrieben :
Die Paketbandkonstruktion hingegen ist die weltbekannte deutsche Qualitätsarbeit.
Sowas verbrechen eher meist unsere polnischen Kollegen
Ich hatte von denen zwei in meiner Ex-Firma.Soviel kannst du dich gar nicht kämmen,wie dir die Haare zu Berge stehen...
BID = 479860
Richtig geraten !
Der orginal verbaute Kondensator mit 450V 5,9µF ist halb so hoch wie ein bei uns erhältlicher 450V 4µF Kondensator. Soetwas in dieser Größe ist überall wo ich gesucht habe nur als Startkondensator aber nicht als Betriebskondensator zu bekommen, von daher kein Wunder dass dieser nicht lange hält.
BID = 479870
Die gleiche Maschine steht bei mir auch. Ich habe allerdings den Motor längst durch einen Drehströmer ersetzt und regle den über einen FU. Damit läßt es sich mit der Maschine leben. Ich kann jetzt sogar damit Gewinde schneiden. Der Originalmotor hatte zu wenig Power!
BID = 479892
Irrtum, die kosten hier etwa 25 bis 30 Euro bei den Diskountern. Davon hatte ich auch 2. Eine habe ich geschlachtet, weil ich den Motor haben wollte und an eine Säge mit Drehstrommotor bauen wollte. Dazu ist es aber noch nicht gekommen, weil mein Vermieter darauf besteht, dass die Säge weiterhin in seiner Werkstatt steht. Warum blos?
@Otiffany
Wie hast Du das mit dem FU und der Ein/Ausschaltgeschichte gelöst? Ein FU an der Säge wäre die andere Alternative für mich gewesen. Ich hatte das mit einem (geliehenen) nie getestet, weil ich nicht wusste, was der FU macht, wenn die Säge sich ausschaltet. Und ich wusste nicht, was das Schütz der Säge zu dem zerhackten Kram aus dem FU sagt.
BID = 479898
Tobi P.
Den Ein/Ausschalter kannst du rausschmeissen, das läuft dann alles über den Fu. Die einzige Leitung, die zur Maschine geht, ist die Motorleitung vom Fu. Die muss aber zwingend geschirmt ausgeführt werden. Ich hab ne Säulenbohrmaschine im Einsatz, die mangels Drehstromanschluss auch über einen Fu betrieben wird. Die Steuerung erfolgt über ein Tastergehäuse von Moeller, das seitlich am Kopf der BM angeflanscht ist und Taster für Links/Rechtslauf, Aus und Notaus sowie ein Poti zur Drehzahlregelung enthält.
Wiederanlaufschutz sowie Motorschutz erfolgt ebenfalls über den Fu, ich habe allerdings zur Sicherheit zusätzlich noch ein Schütz in Selbsthaltung in der Zuleitung zum Fu sitzen, das bei Spannungsausfall abschaltet.
Das abschaltn des Motors hinter dem Fu während des Betriebes kann teilweise zur Zerstörung des Fu's führen, also bloß keine Schaltgeräte zwischen Fu und Motor vorsehen!
Gruß Tobi
BID = 480087
Ich betreibe mit dem gleichen FU noch eine Drehmaschine, an der auch so ein schwächlicher Kondensatorläufer hing. Über einen zusätzlichen Umschalter (mit Kleinschütz in einem separaten Gehäuse) kann ich wahlweise das eine oder andere Gerät betreiben. Eine flexible Leitung, an deren Ende ein Henselkasten hängt (der beinhaltet den Drehzahlregler und den Drehrichtungsumschalter) erleichtert das Arbeiten ungemein. Selbst ein Festfressen eines der Geräte hat bisher keinen Schaden am FU verursacht. Den Geräteumschalter betätige ich nur ohne Last.
BID = 480120
powersupply
Tobi P. hat am  9 Dez 2007 12:36 geschrieben :
Ja ja die Bastler
Aber ich habs zunächst nicht anders gemacht...
Nur hatte ich die Rechts/Linkslaufgeschichte mit dem Poti gelöst.
Bipolar +/-15V vom der Umrichter auf den Poti(3-Gang).
In der Mittelstellung bleibt der Antrieb stehen rechtsrum wird er in Rchtslauf schneller und links das Selbe im Linkslauf.
Allerdings ist mir zwischenzeitlich auf'm Schrottplatz ein 2,5KVA Permanentmagnetservo samt Steuerung nachgelaufen. Der hatte zufällig den selben Wellendurchmesser wie der Chinamotor. Muste nur eine Konsole bauen, da der Servo eine Flanschbefestigung hat.
Jetzt kann ich an der Bohrspindel tachogeregelte Drehzahlen bis 5000U/min abrufen
Die Motor-Steuerung hat zusammen mit einem 2,5KVA 380/110V Ringkerntrafo nebst Sanftanlauf für den Trafo und einem Stepup-Regler aus einer USV Platz in einem 60x60Cm Schaltschrank gefunden.
Wegen dem Schrank wurde ich sogar mal gefragt ob ich die Zulassung bei der ENBW habe(Prüfplatz?)
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Dez 2007 20:37 ]
BID = 480144
Surfer
@Ltof-kannst du dem FU an der Säge für Aus über Kontaktschalter keine schnelle Bremsrampe anweisen? Oder die Funktion "sicherer Halt",dies gibts z.B. bei den Si*m*e*n*s Masterdrives.
Gruß Surf
BID = 480297
Tobi P.
Hey, ich bin kein Bastler, ich bin Fachkraft Wenn ich Bastler wäre, hättte ich den Fu schon längst über ein Profibusmodul in die GLT-Visualisierung eingebunden Obwohl...hm.. - Moment, ich geh mal eben die Maske für die Werkstattmaschinenüberwachung erweitern
Gruß Tobi
BID = 480307
Surfer hat am  9 Dez 2007 21:12 geschrieben :
Sicher, aber darum ging es doch garnicht. Inzwischen habe ich den (geliehenen) FU wieder zurückgegeben. Insofern stellt sich diese Frage nicht mehr.
Ob Schnellabbremsen, Langsamanlauf oder sowas ist bei Säge eh nicht relevant. Viel wichtiger ist es, die vorhandene Funktionalität (Endschalter) beizubehalten. Das würde mit dem FU natürlich auch gehen, wenn er einen passenden Steuereingang hat. Irgendwie ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Eine Umrüstung auf einen Einphasen-Motor ist bei der Säge viel interessanter. Der Bohrmaschinen-Motor hat die gleiche Nenndrehzahl wie der alte Drehströmer und etwas mehr Leistung. Das würde also wunderbar passen. Der mechanische Aufwand für die Umrüstung wäre aber erheblich. Der alte Motor geht nur ab, wenn die Säge komplett zerlegt wird und ich bräuchte eine Adapterplatte. Doof ist auch, dass ich nicht von außen sehen kann, wie das Ritzel und die Motorwelle beschaffen sind. Also müsste ich sie erst zerlegen, dann nachschauen, was an Teilen fehlt. Sie wäre dann länger außer Betrieb.
Nun steht sie halt in der Werkstatt meines Vermieters (für die ich einen Schlüssel habe) und er freut sich darüber. Er hat sie schon fleißig benutzt.
Ich habe nie verstanden, wieso diese Säge mit lächerlichen 0,25 kW einen Drehstromanschluß braucht.
Naja, am besten ich teste mal den Steinmetz. Vielleicht reicht das Drehmoment noch zum Sägen.
BID = 480392
Surfer
Vielleicht wegen höherem Moment gegenüber einem Wechselspannungsmotor??
Gruß Surf
BID = 480405
Das, und weil ein Kondensator einiges kostet, ausserdem noch befestigt und angeschlossen werden muss und am Ende sogar eine Fehlerquelle darstellt.
Warum also soll man den Drehstrom nicht benutzen, wenn er in der Werkstatt ohnehin vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332855   Heute : 2415    Gestern : 12669    Online : 794        18.11.2026    5:22
