Miele Staubsauger S 5510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 479387
KIM3 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Völklingen
Geräteart : Boden-Staubsauger
Gerätetyp : S 5510
Motortyp : MRG 742-42/2
ET-Nummer : 06225220
? - Nummer : 052288
Typenschild Zeile 1 : 003933816 742
der Motor meines Miele-Staubsaugers H11 - S 5510 zeigt eine riesiges "Kohlenfeuerwerk".
Wie bekomme ich den Motor auf, um die Kohlen zu wechseln?
Welche Bestellnr. haben die Kohlen?
Im Voraus vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Kim
- Gerätedaten etwas geordnet / korrigiert - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Dez 2007 18:10 ]
BID = 479391
Gilb Urgestein
Hallo Kim,
willkommen im Forum.
Das Gebläse gibt es bei Miele nur komplett, für ca. 135,- €.
Der Staubsauger könnte jedoch noch innnerhalb der 2-jährigen Hersteller-Vollgarantie liegen.
Selbst wenn er ein paar Wochen darüber ist, könnte man dort nett um Kulanz bitten,
wenn Du nicht gerade Feuchtigkeit / Flüssigkeit aufgesaugt hast.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 479422
Hallo Gilb,
danke für das Ordnen und die Infos.
135 Euros sind ne menge Geld für eine Gerät, dass ein Miele-Marken-Gerät ist und knapp ein halbes Jahr über die Garantiezeit hinaus schon Motorprobleme hat.
Nachdem ich den Staubsauger nach der Anleitung hier im Forum geöffnet habe, glaube ich kaum, dass Miele mir einen neuen Motor garantiehalber abgibt. Naja - fragen kostet ja nix. Unser Miele S224 aus den 1980er Jahren geht ja immer noch.
Es geht mir aber auch irgendwie gegen den Strich, den Motor einfach so wegzuwerfen, bloß weil man nicht an die Kohlen rankommt.
Das Gebläserad ist auf die Motorwelle draufgekommen, also muss es auch wieder runtergehn.
Dann versuch ich mein Glück mal weiter.
Grüße
KIM
BID = 479427
DMfaF Inventar
Sonst mal bei Miele einen Kulanzantrag stellen, mit allen Daten, auch vom Kaufbeleg!
Bernd
BID = 479495
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo KIM3,
wurde denn nun etwas aufgesaugt, was nicht hätte sein dürfen(Wasser oder feuchte Sachen).
Wenn dem nicht so ist, kannst Du es immer noch Reklamieren, denn so alt kann Dein Sauger nicht sein.
shotty
BID = 479814
weder wurde Wasser noch sonstige Flüssigkeiten aufgesaugt. Lediglich Staub und Schmutz.Den Motor habe ich mittlerweile auf. Der Kollektor hat über die ganze Lauffläche Riefeln, also muss irgendwas (Schmutz) in den Motor hinein gekommen sein. Dreht man den Motor von Hand, dann machen die Kohlen bzw. deren Feder schon ein "unnormales" Geräusch.Der Motor läuft noch, allerdings muss bei dem Funkenschlag ein riesiger Übergangswiderstand zwischen Kohlen und Kollektor herrschen. Akustisch erinnert mich das an Stromabnehmer von E-Loks am Fahrdraht. Werde mal den Miele Kundendienst bez. neuer Kohlen kontaktieren.Die schmieren nämlich gewaltig.
Ich hoffe, ich muss den Kollektor nicht auf einer Drehbank abdrehen lassen.
Gruß KIM3
BID = 479828
Hallo KIM3,
leider habe ich in den Jahren feststellen müssen, das Staubsauger "die Stiefkinder" im Haushaltsbereich sind.
Es geht los bei falschen Tüten, bei nicht gewechselten Staubraumfilter, Motorfiltern oder sonstige Sachen.
Also frage ich mich, wie können Fremdkörper in den Motor gelangen?
shotty
BID = 479855
DMfaF Inventar
Moin!
Da muß ich Shotty recht geben. Hatte mal einen S5220 ( 3 Monate alt! )von einem Kindergarten reinbekommen. Grund: Motor macht Krach und saugt nicht richtig. Schon beim abnehmen des Deckels wurde es mir anders. Alles mit einem grauen bis weißen Staub überzogen. Desweiteren Steine, Schrauben, Nägel, Murmeln und Mensch ärgere Dich Figuren. Es war KEIN Miele Beutel drin, sondern total unbekannt und auch der Motorfilter fehlte. Also Gerät total zerlegt, Bereich direkt am Motor sah noch besser aus und Grundreinigung gemacht. Ausgesaugt, ausgeblasen ( im Freien )und ausgeputzt. Zusammengebaut, Probelauf. Ein Höllenlärm und ein Kohlenfeuer, besser als Sylvester. Motor zerlegt und festgestellt daß Kohlebürsten defekt sind. Kantenbruch! Auch der Kollektor war angegriffen. Mein Versuch als MIelehändler Kohlen zubekommen schlug fehl. Nur kompletter Motor. Nachfrage beim Kindergarten ergab, es waren Handwerker im Haus. Die Mädels wollten nur den Dreck weg machen und die Beutel wurden woanders gekauft, weil Miele Beutel zu teuer. Motorfilter war entfernt worden, weil Motor keine Leistung gebracht hat.
Fazit: Auch ein Miele Sauger ist kein Industriesauger und wenn man richtig mit ihm umgeht hält er sehr lange!
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315372 Heute : 10151 Gestern : 12485 Online : 673 16.11.2026 18:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252268314362
