Automatische Ausschalten nach Zeitablauf (Einschaltwischer?)
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 479369
jhandt
Ich hätte gerne folgende Schaltung für Badezimmerstrahler (und eine zweite für den -lüfter):
(a) Ich kann den Strahler mit einem Schalter ein- und ausschalten.
(b) Wenn der Strahler eingeschalten ist, leuchtet eine Kontrolllampe beim Schalter.
(c) Wenn der Strahler länger als x min läuft, wird er automatisch abgeschaltet (dabei ist es egal, ob Kontrollampe weiter läuft oder nicht). Sobald der Strahler mit dem Schalter abgeschaltet wird, wird diese Zeit zurückgesetzt.
Dasselbe für Lüfter, aber ohne Kontrollampe.
Ich will also gewissermaßen das "Gegenteil" eines Nachlaufrelais. Soweit ich verstanden habe heisst sowas Einschaltwischer.
Ich habe dafür nur folgende Möglichkeiten gefunden:
(1) Treppenlichtautomat (mit "ausschaltfunktion"), oder Zeitschaltrelais mit Einschaltwischer Funktion
(2) Zeitschaltuhr
Zu (1): Das scheint ein overkill zu sein:
- Ich brauche ja nicht eine eigene steuerleitung, an die ich 3 taster anschließen kann.
- Vielmehr ist die steuerleitung ein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand (insbesondere lästig mit der kontrollampe: der geschaltene stromkreis muss dann offenbar auch zum taster gelegt werden)
- eventuell hab ich standby-verluste etc (da der strahler meistens nicht läuft, wäre verlust bei eingeschaltetem strahler kein problem, aber standby verlust scheint mir hier dämlich)
- die Dinger kosten in etwa 40 EUR, das scheint mir für die einfache Funktion, die ich brauche, etwas viel.
Zu (2): Es gibt anscheinend Zeitschaltuhren, die man so programmieren kann: Sobald Strom angelegt wird, starte Countdown und schalte dann ab. Das wäre offenbar genau was ich will, aber sowas hab ich bis jetzt nur in "Steckdosen-Gehäuse" gefunden, weder in unterputz noch in Normschinen version.
Am liebsten hätte ich vermutllich ein kleines unterputz relais, einfach mit eingang phase(vom Schalter)+null und ausgang phase(geschalten durch timer)+null und einstellbare countdownzeit.
Gibt es so etwas?
Danke,
Jakob
BID = 479374
123abc
Klemme an die Zuleitung des Strahlers ein einschaltverzögertes Relais.
Der Strahler wird über die Öffnerkontakte des Relais geschaltet.
Wenn das Relais anzieht geht der Strahler aus. Wenn zu deinen Schalter ausschaltest setzt sich die Schaltung zurück.
Dein Treppenlichtautomat hat eine Ausschaltverzögerung und kann daher nicht mit dem "Schalter" verwendet werden.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Dez 2007 16:57 ]
BID = 479382
yehti
Moin!
Such mal nach Universal-Zeitrelais.
Die gibt es von verschiedenen Herstellern und lassen sich auf verschiedene Funktionen programmieren.
Zum Beispiel das FIN 80.01 von R E I C H E L T.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 479404
Bunkerspirit
Ich habe neulich bei einem Kunden das hier einbauen dürfen.
http://www.schalk.de/de/product.php?id=ZS+U2&br=3
gibts bestimmt auch von anderen Herstellern.
Das ganze wird mit Tastern angesteuert, bei Kontrolllichfunktion, brauchst du einen Taster mit Rückmeldekontakt für die Glimmlampe.
BID = 479432
DMfaF
Schalk ist gut für den Strahler. Für den Lüfter würde ich das Relais von Maico nehmen, ist billiger!
Hier der Link:
http://www.maico.de/index.php?id=13992&L=7
Bernd
BID = 479640
jhandt
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Danke für den Hinweis mit dem einschaltverzoegerten Relais (mir war nicht bewusst, dass es einige gibt die nicht nur Schliesserkontakt son dern auch Oeffnerkontakt haben.)
@DMfaF: Danke für den Maiko Link. Die Verzögerungszeitschalter scheinen aber nur als normale Einschaltverzoegerung verwendbar zu sein (d.h. nicht "dual angeschlossen" als Einschaltwischer), ausserdem ist die einschaltverzoegerung fix und recht kurz (2min oder so). Oder hab ich da was falsch verstanden?
Jakob
BID = 479658
ethunder
Etwas billiger als das FIN 80.01 ist das FIN 14.01 (22,25€), auch bei Reichelt erhältlich. Dieses muss allerdings mit einem Taster angesteuert werden, anstatt mit einem Schalter.
Musst nur schauen, dass du auch die neue Version bekommst, ich hab noch die alte zu Hause, die hat weniger Funktionen und lässt sich nur mit nem geschalteten Neutralleiter ansteuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501000   Heute : 17567    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    20:05
