Siemens SpüMa S9V1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 479307
sigi8900 Neu hier
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 19704080316511380123
FD - Nummer : FD7705
Typenschild Zeile 1 : SE64530
Typenschild Zeile 2 : S9V1S
Typenschild Zeile 3 : E-Nr:SF64530/06
Geschirrspüler in "Notlauf" durch Undichtigkeit.
Nach Demontage der Seitenwände habe ich festgestellt das die obere Dichtung des Pumpensumpf undicht ist. Sobald der Wasserstand auf diese Niveau ansteigt tritt Wasser an dieser Stelle aus.
Leider ist die Stelle sehr schwer erreichbar da der kompelette Boden entfernt werden muß und sämtliche Schläuche demontiert werden müssen.
Ablaufschlauch ist auch porös, defekt bei demontage der Maschine aus der Nische.
Das Geät ist 10 Jahre alt. Lohnt sich die Reparatur noch oder müssen hier sämtliche Schläuche ect gewechselt werden.
gruß
Sigi8900
BID = 479402
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es wäre auch möglich das durch Lochfrass ein kleines Loch im Bottich der Grund der Undichtheit ist. Den Bottich genaustens im Bereich des Siebtopf untersuchen. Denn dann würde eine neue Dichtung auch nichts nützen.
BID = 482626
sigi8900 Neu hier
Fehler gefunden!
Ein winzig kleines Loch im Blech!!
Damit ist die Maschine wohl für die Tonne.
Vielen Dank für euere Hilfe
Sigi8900
BID = 482823
Ewald4040 Urgestein
Warum? Loch kann abgedichtet werden, es gibt hitzebeständigen Kleber. Auch eine kleine Edelstahl-Blechschraube incl. Dichtung könnte helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526599 Heute : 20592 Gestern : 22653 Online : 215 25.11.2026 17:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023008108139
