Einfacher Sinus-Oszi 20Hz-20kHz gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 479234
oliverhdb
Aus Forum ausgetreten
ich suche einen Schaltplan für einen einfachen Oszillator ohne IC! Sollte mit möglichst wenigen Bauteilen auskommen. Dachte zuerst an einen RC-Phasenschieber, aber der ist nicht so einfach in der Frequenz zu regeln.
Daten
Frequenzbereich : ca. 20Hz - 20kHz (Dauer-Stabilität nicht notwendig)
Signalfrom : möglichst guter Sinus
Betriebsspannung : 9V
BID = 479240
Onra
ist deine Soundkarte defekt?
Ein kleiner Verstärker für die 9V wird sich auch noch finden lassen.
Onra
BID = 479246
Her Masters Voice
ne Soundkarte ohne ICs zu finden dürfte aber auch nicht trivial sein und wenig Bauteile hätte Diese dann auch eher nicht...
BID = 479348
Racingsascha
ohne IC!
Warum? Wenn es gut in der Frequenz einstellbar (nicht regelbar) sein soll würde ich einen Wienbrückenoszillator nehmen. Brauchst du nur 2 Opamps dafür. Wenn es ums verrecken ohne ICs gehen soll dann bau doch die Ops mit Einzeltransistoren nach
Fnord schläft nie.
BID = 479371
oliverhdb
Das Ding ist für Kinder zum Nachbauen auf Lochrasterplatinen gedacht. Zum Teil auch eine Einführung ins Löten.
Die Soundkarte ist einfach nur eine blöde Antwort auf eine ernsthafte Frage...
BID = 479375
Was hat der arme Herr Wien nur gemacht, als er merkte, dass es für seine Erfindung noch garnicht die benötigten ICs gab ?
Man kann einen solchen Oszillator durchaus auch mit Transistoren und sogar Röhren aufbauen, aber es ist nicht ganz einfach ihm Manieren, sprich Einhaltung eines geringen Klirrfaktors beim Abstimmen, beizubringen.
Ein gewisser Herr Hewlett (oder war es Packard?) hatte die geniale Idee die dafür erforderliche Verstärkungsregelung mit einem Glühlämpchen zu machen und verdiente sich mit dieser Erfindung eine goldene Nase, aber auch das funktioniert nur gut mit genau berechneten bzw. ausgesuchten Bauteilen. Für ein Anfängerprojekt ist die dahinter verborgene Theorie wohl zu umfangreich.
Warum muss es denn ein Sinusgenerator sein, Sägezähne sind viel einfacher zu erzeugen und leicht über einen sehr weiten Frequenzbereich regelbar ?
BID = 479534
Onra
Warum kannst du diese Information nicht gleich geben?
Auf unvollständig gestellte Fragen muss man auch mit dem Fragesteller unpassenden Antworten rechnen, ohne gleich beleidigend zu werden.
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473558   Heute : 6949    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    9:51
