RGB Controller 1,5A/4A
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: controller (3569)
Verkauft
BID = 479204
nominus
ich habe noch zwei RGB Controller zu verkaufen. Controller ist fertig aufgebaut, Taster mit Widerständen und Poti muß noch gelötet werden. Anleitung und Schaltplan ist dabei. Anschluss über Schraubklemmen. Eingangsspannung ist auch die Ausgangsspannung für die LEDs. Preis, 35 Euro inkl. versicherter Versand. (Controller, 8 Taster, Poti, Beschreibung und Schaltplan.)
http://www.picupload.net/f-b8db980ccaf0a890011545a311d0c6e3.jpg
Herzstück ist der PIC 12F675. Bedienung über 8 Taster und 1 Poti, Betriebsspannung 9V-30VDC (bei Verwendung der Platine max. 1,5A pro Kanal) Die Leiterbahn kann verstärkt werden, (Zinn/Schaltdraht) dann >4A pro Kanal. Gemeinsame Anode.
Dies sind die integrierten Funktionen:
fliessender Regenbogen-Farbwechsel (Geschwindigkeit(A) & Weissanteil(B) einstellbar)
harter zufälliger Regenbogen-Farbwechsel (Geschwindigkeit(A) & Weissanteil(B) einstellbar)
fliessender zufälliger Farbwechsel (Geschwindigkeit(A) & Weissanteil(B) einstellbar)
harter zufälliger Farbwechsel (Geschwindigkeit(A) & Weissanteil(B) einstellbar)
Sonnenauf-/-untergang (Geschwindigkeit(A) & Weissanteil(B) einstellbar)
Feuer (Geschwindigkeit(A) & Grundhelligkeit(B) einstellbar)
manuelle Farbwahl (Farbton(A) & Weissanteil(B) einstellbar)
Gesamthelligkeit einstellbar
12 farbliche Varianten für jeden Effekt
Stroboskop-Effekt bei allen Programmen zuschaltbar (Geschwindigkeit einstellbar)
Pulsneon-Effekt bei allen Programmen zuschaltbar (Geschwindigkeit und 'Hub' einstellbar)
Freeze-Funktion
On/Off-Funktion
PANIC-Funktion: Reset der Einstellungen (bei Verlust des Überblicks)
BID = 479352
Racingsascha
Frage zum Programm: machst du nur "Pseudozufall" durch Tabellen/etc oder richtigen Zufall mit Einbeziehung eines physikalischen Ablaufs (zb Messung der Dauer des Tastendrucks)?
Hast ja en Haufen Funktionen in die 1k Speicher reingedrückt, Respekt
Fnord schläft nie.
BID = 479381
Das dürfte der Fehler sein.
Wenn du das selbst zusammengelötet hast, sieht es ganz danach aus, dass du diese Geräte nicht in Verkehr bringen darfst.
Nicht einmal verschenken.
BID = 479849
perl hat am  7 Dez 2007 17:22 geschrieben :
Frage an die Rechtsabteilung:
Wieso?
Mache ich mich jetzt strafbar,wenn ich etwas ohne kommerziellen Hintergrund baue und dann jemandem schenke?
BID = 479851
Ein Straftatbestand ist das wohl nicht, aber eine Ordnungswidrigkeit, die teuer werden kann.
Es geht auch nicht um kommerziell oder nicht, sondern um Schadstoffe.
Stichwort "RoHS".
Da diese Schaltung bestimmt nicht bleifrei gelötet ist, darf sie in der EU nicht in Verkehr gebracht werden. Verschenken ist auch ein "in Verkehr bringen".
Dabei geht es um das erstmalige in Verkehr bringen.
Da die wohl ebenfalls nicht RoHS-konformen Bauteile schon vor Inkrafttreten des Gesetzes in Euroland waren, kann man sie weiter verkaufen, aber eben nicht das fertige Gerät, denn das würde erstmalig in Verkehr gebracht.
BID = 479871
Kurzschlus
RoHS ist voll krank...
wegen den paar Gramm Blei so ein Getue...
Natuerlich tastet man die heilige Kuh "Auto" nicht an, dabei werden soviele Autobatterien einfach in der Landschaft ent"sorgt".
im Endeffekt auch nur eine Massnahme der Grossindustrie, um es kleinen Firmen schwer zu machen. Und ueber die EU wird ja schliesslich die Demokratie immer mehr ausgehebelt...
Ich stimme da Werner (von Broesel) voll zu: Hau weg den Scheiss!
BID = 479886
Rambodischien
Kurzschlus hat am  9 Dez 2007 10:07 geschrieben :
Die heilige Kuh "Auto" wurde nicht komplett verschont. Dort gelten soweit ich weiß die gleichen Regeln. Übrigens sind Batterien nicht von der Rohs betroffen.
Mfg
Rambodischien
BID = 479919
nominus
Controller sind verkauft.
dito
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    22:30
