Sony TV KV-E 2961D
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E 2961D
BID = 34593
kielcom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2961D
Chassis : AE-2F
habe ein Problem bei meinem Fernseher.
Nach dem einschalten wird das Bild kurz blau, dann rot und dann wird's grün und so bleibt es dann auch.
Achja,weiße (hellgrüne)Streifen macht er im Hintergrund.
was soll ich tun???
Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt?
BITTE HILFE !!!
viele Grüsse
Marco
BID = 34639
wasissendokaputt
hört sich verdammt nach Bildröhre an!
Du Kannst mal versuchen durch klopfen am BR-Sockel ob sichetwas verändert,tippe aber auf Bildröhre!
Gruss
BID = 34672
suryoyo
bildröhre nach kaltelötstellen suchen oder alle nach löten
mancmal klapt das
viel erfolgt
BID = 34817
kielcom
Ja, es ist die Bildröhre...
habe den Fernseher zweimal und die Chassis untereinander getauscht...-immernoch Streifen.
vielen Dank für die Hilfe
Marco
BID = 34834
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Nicht verzagen.
Versuche mal die Heizung der Bildröhre vom Rest der Schaltung (Massebezug) zu isolieren und zum Test aus einem separaten Netzteil zu betreiben. Ist der fehler dann verschwunden kannst du vielleicht mit einer zusätzlichen Wicklung um den DST das Teil retten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509718   Heute : 3660    Gestern : 22653    Online : 517        25.11.2026    2:25
