Siemens WaMa SIWAMAT
Serverzeit: 02 11 2026  14:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT
BID = 478845
crimesister
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT
S - Nummer : 5020
FD - Nummer : 780400389
mal wieder ein "Blondchen" mit einem typischen Frauenproblem
Meine WM hat einen BH-Drahtbügel komplett verschluckt und hört sich gar nicht gut an.
Leider guckt auch nicht mehr der winzigste Teil des Bügels durch eines der Trommelöcher, so das ich gerne die Maschine öffnen würde um den ungebetenen Gast zuentfernen .
Jetzt die Fragen :
Wie komme ich an den kleinen Teufel , der sich zwischen Trommel und Gehäuse befindet ?
Kann ich von oben durch Abheben der Platte daran kommen? Worauf muss ich achten ?
In der Hoffnung verständliche Hilfe zufinden ........gehe ich mich wieder schämen und sag schon mal
BID = 478848
Tommi 05
Nabend und willkommen im Forum!
Gib bitte die Daten vom Typenschild an.Dann können wir sehen,um welches Gerät es sich handelt.Momentan werden BH Bügel nicht nur bei "Blondchen" verschluckt.
Tommi
BID = 478849
crimesister
Hi Tommi,
da bin ich aber beruhigt
meinst du die E-NR + die FD Nummer ?
E-NR. WM 50201/01
FD: 780400389
Richtig ?
BID = 478874
Tommi 05
Rückwand abbauen.Heizung ausbauen.Meist kommt der Bügel schon mit der Heizung raus.Vorher natürlich NETZSTECKER raus.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194064214   Heute : 42347    Gestern : 74163    Online : 717        2.11.2026    14:35
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
