Yamaha Komp SYS22
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Yamaha SYS22
Problem gelöst
BID = 478374
reynolds
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : SYS22
Chassis : V393970 EU
Problem: Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Keine Anzeige der LED.
Problem 2: Ich kriege sie nicht auf, um zu messen.
Schraube im Batteriefach ist gelöst - und jetzt?
Danke für Hilfe
reynolds
BID = 478484
Der Hi-Fi-Bastler
Fernbedienungen aufkriegen ist fast immer blöd.
Schau als erstes noch mal nach, ob noch eine zweite Schraube da ist, z. B. unter dem Aufkleber auf der Rückseite (wenn da einer ist).
Ansonsten gibt es da immer noch so kleine Plastikschnapper an den Rändern der Hüllenschalen. Die muss man durch seitliches Rumdrücken irgendwie erfühlen. Drückt man an der richtigen Stelle und zieht die beiden Hälften gleichzeitig auseinander, kann man einen oder mehrere dieser Schnapper lösen. Ist mal ein kleiner Schlitz geschafft, ist es oft auch zweckmäßig, dort einen dickeren Streifen Papier reinzustecken, damit beim Weiterarbeiten die bereits gelösten Schnapper nicht wieder zu gehen.
Ansonsten ist zu beachten, dass man beim Auseinanderbauen einer Fernbedienung keinen Wutanfall bekommt, wenn bei jedem neu gelösten Schnapper sich der zuvor gelöste wieder schließt!
BID = 478747
reynolds
Hallo Hifi-Bastler,
vielen Dank für die Tipps! So ähnlich habe ich es mir auch gedacht, allerdings ist das Gehäuse sehr starr - es gibt wenig Spielraum zu biegen und dehnen.... Zweite Schraube scheint es nicht zu geben - aber vielleicht hier jemand, der das konkrete Miststück SYS 22 schon mal auf hatte???
Danke und Grüße
reynolds
BID = 478773
reynolds
Hallo Hifi-Bastler,
Danke und Grüße
reynolds
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503228   Heute : 19799    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    21:48
