PC SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 34579
klawuttke Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : PC
Chassis : Pentium I-S, 120 MHz
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei einem Pentium I-S 120 MHz sind 2 Festplatten und
1 CDROM drin. Nachdem ich versucht habe, bei beiden FP den DMA einzuschalten lassen sich die Treiber für die Festplattencontroller nicht mehr anständig installieren (gelbe Ausrufezeichen im Geräte-Manager). Da ich das Betriebssystem (WIN98SE) jetzt neu installieren will, suche ich die dazu passende "setup.exe". Vielleicht hat jemand einen Tip, wo man die herkriegen kann oder hat sie selbst und kann sie mir mailen. Adresse: lutz.klawuttke äht gmx.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke.
Klawuttke
BID = 34587
Spok Schriftsteller
ist die CD eine OEM-Version?
Windows legt bei jedem einwandfreien Neustart eine Kopie der Registry an. Die letzten 5 Starts sind gespeichert. Beim Start von Windows die Funktionstaste F8 drücken. Dann Eingabeaufforderung wählen. Über Scanreg / restore im DOS-Prompt kann aus den vorhandenen Sicherungen eine zum Zurückspielen ausgewählt werden. Dabei werden auch Systemdateien wie die System.ini wieder hergestellt.
BID = 34710
danke für die Antwort!
mit scanreg /restore hatte ichs schon probiert, habe ein Datum vor dem Eingriff gewählt, aber die Wiederherstellung hat die Einstellungen im Geräte-Manager nicht geändert.
aber jetzt habe ich die "setup.exe" bekommen, mal sehen, wie es nach einer Neuimstallation aussieht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498110 Heute : 14674 Gestern : 16862 Online : 391 24.11.2026 17:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165560245514
