Miele WaMa W907
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907
BID = 477939
Hemputi
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21/33210494
Miele W907 Gehäuse für Laugenpumpe
Die Laugenpumpe hat einen Bayonettverschluß, sie ist mit einem roten Schieber gesichert. Von diesem Schieber habe ich leider aus Dummheit die Halterung/Führung abgebrochen. Deshalb müßte nun eigentlich ein neues Gehäuse her. Ich habe jetzt den Schieber mit Powertape festgeklebt und alles wieder zu gemacht (momentan wäscht meine Frau). Ich habe nicht geguckt, ob das Pumpengehäuse eine Teilenummer hat.
Fragen:
1. Gibt es dieses Pumpengehäuse als Ersatzteil?
2. Es wäre einfacher, das kleine Führungsteil zu kleben. Auf diesem Kunststoff hält aber meist nichts, es sei denn, man weiß, um welches Material es sich handelt. Hat da jemand eine Idee?
Uups, jetzt hab ich viel geschrieben. Wäre nett, wenn sich trotzdem einer erbarmen würde.
Gruß - Hemputi
BID = 477947
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hemputi,
der rote Hebel / Schieber ist nur eine Verdrehsicherung.
Wenn das Filtergehäuse dicht ist, musst Du nichts erneuern.
Ansonsten habe ich die beiden Preise (Filtergehäuse und Sicherungshebel) mal
in die Skizze eingetragen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Edit(h) sagt, die Kunststoffart ist auf dem Filtergehäuse aufgeprägt (Kurzzeichen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Dez 2007 14:03 ]
BID = 477955
Hemputi
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine rasche Antwort!
Von selber kann sich die Pumpe so jedenfalls nicht rausdrehen, ich mag aber keine Flickerei. Bei Gelegenheit werde ich dann mal nachschauen und auch mal die Materialbezeichnung suchen. Der Preis für ein neues Gehäuse ist ja moderat, nur hantier ich so ungern mit den Schlauchschellen...
Danke nochmal, Gruß - Hemputi
BID = 477981
Gilb
Hallo Hemputi,
die größere der beiden Schlauchschellen erfordert eine "Corbinklemmenzange" *), wenigstens zum Wiederaufsetzen.
Abmachen kann man sie auch mit einer großen Kombizange oder einer Wasserpumpenzange.
Du könntest sie dann ggf. durch eine Schraubschelle (ca. 46 mm Durchmesser (lichte Weite)) ersetzen.
Die kleinere Schlauchklemme geht gut mit einer Kombizange zu demontieren und montieren.
Die Ersatzteilunterlagen verraten leider nichts über die verwendeten Kunststoffarten, aber Miele kennzeichnet Kunststoffe schon "ewig".
Nochmals Grüße
der Gilb
*) http://www.hazet.de/de/produkte/onl......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 436        22.11.2026    0:42
