Universum TV VT FK 8171T
Serverzeit: 27 11 2026  15:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum VT FK 8171T
BID = 477935
urlaub3000
Zur Homepage von urlaub3000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum VT
Gerätetyp : FK 8171T
Chassis : Schwarz
ich habe seit gestern das folgende Problem bei meinem Fernseher:
Wenn ich Ihn anschalte bleibt der Bildschirm Schwarz und mittig verläuft ein Horizontaler weißer streifen der Ton ist aber da.
Wer kann mir sagen was für Bauteile Defekt sind und ausgewechselt werden muss.
(glaube 33ger Bildschirm)ist auf jeden fall ein kleiner Tragbarer
Universum-Farbfernseher
FK 8171 T
Serien-Nr.: 0000 51514 G
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für Euere Hilfe.
urlaub3000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: urlaub3000 am  3 Dez 2007 12:26 ]
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: urlaub3000 am &nbsp;3 Dez 2007 12:28 ]<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: urlaub3000 am  3 Dez 2007 12:38 ]
BID = 478077
Strömling
Was genau defekt ist kann man so direkt nicht sagen
Schau mal welches Chassis da verbaut ist.
11AK08?
Steht dann auf der Platine (vorn am Netzschalter)
Wenn 11Ak08 kann man schon mal R818 und R711 messen.
BID = 478699
urlaub3000
Also habe hier 11AK08-1048 stehen auf der Platine.
Finde aber R818 und R711 nicht, brauche bestimmt eine Brille
BID = 478731
Wicked Witch
Suche mal das Vertikal-IC IC701 TDA3653. Davor Richtung DST liegt R717, dann hinter zwei Elkos C707/708 müsste der gesuchte R711 liegen.
Und der R817 liegt nebendem dem SNT Wandlertrafo bei D810 C819 und R825.
Mit R818 wird Strömling sich vertran haben. R818 ist der Vorwiderstand zur 33V Z-Diode für die Tunerspannung und nicht der Sicherungswiderstand der 26V Versorgung zum Vertikal IC - der heisst soweit ich das hier sehe R817.
Und wenn R711 und oder R817 hin sin, ist das Vertikal IC hin, und dann ist außerdem D701 und C707 zu prüfen und ggf zu ersetzen. Abschließend auch die Systemspannung 110V über C818 nachmessen!
BID = 478765
urlaub3000
habe einmal den Schaltplan mit beigefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: urlaub3000 am  5 Dez 2007 16:21 ]
BID = 478805
Wicked Witch
Wieso DEN Schaltplan? Das ist nur der Ausschnitt des Schaltplans, der das Netzteil zeigt, und da sehe ich - wie auch auf dem mir vorliegenden Plan - einen R817 als Sicherungswiderstand in der 26V Versorgung, genau so wie ich es beschrieb.
Und die 26V Versorgung geht zum Vertikal IC.
Und mit der Versorgung und/oder dem Vertikal IC stimmt was nicht, daher der horizontale Balken.
Auch geht daraus hervor, dass R818 - wie ich ebenfalls sagte - nicht für den Ausfall der Vertiaklablenkung verantwortlich sein kann.
Und wenn du jetzt den Teil des Schaltplanes mit der Vertikalablenkung ansiehst, findest du dort IC701 TDA3653B und R711 und die anderen Bauteile mit Vornummer 7..
BID = 478835
Strömling
Bei AK08_10_12 werden die 33V auch für die Funktion des Vertikalgenerators benötigt (Tda8362 über weitere R´s an pin 43)
BID = 478855
Varaktor
"ein kleiner Tragbarer "
Das ist doch schon mal was, wurde der vielleicht
viel rumgetragen, vielleicht auch mal etwas heftiger?
Egal, bevor du da ein großes Chassis-Studium
und Messprotokolle etc..
anfertigst, schau dich als erstes mal dort um,
wo das Kabel für Vertikalablenkung
abgeht (kann ein Stecker sein, oder auch bei den
kleinen "Schnuckelchen" nur angelötet),
dann rückwärts verfolge die Lötstellen an den
Leiterbahnen,
insbesondere die an und zu dem besagten IC für
Vertikal.
Würde mich nicht wundern, wenn du fündigt
wirst und einen im Lötzinn
frohlockenden lockeren Pin erspähst,
(genau hinsehen!)
ansonsten eben Messen was die Gerätschaften
hergeben.
Hinweise wurden ja schon einige gegeben.
Es muss nicht viel kaputt sein bei einem
plötzlichen weissen Strich nach dem Einschalten.
Ein gezielter frisch gesetzter Lötklex (bleifrei?)
und gut ists.
Viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579603   Heute : 16742    Gestern : 30885    Online : 814        27.11.2026    15:56
