Panasonic TV Plasma
Serverzeit: 27 11 2026  22:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic Plasma
BID = 477910
Sui
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Plasma
ich habe mir einen neuen Plasma gegönnt und diesen auch fix an die Wand gehängt.
Damit das schick ausschaut lege ich grad die Kabel unter den Putz.
Nun sind am Netzkabel 2 Umspritzungen, ich denke das sind so Ferritringe zu Entstörzwecken.
Da die doch recht dick sind und ich zumindest eine Seite durch die Wand stecken muss, stellt sich mir die Frage, ob man eins dieser Teile entfernen kann?
Wie seht ihr das? Kann mir kaum vorstellen, dass das negative Auswirkungen haben könnte.
THomas
BID = 477931
Nein, Panasonic hatte die Dinger gerade Palettenweise rumfliegen und hat die deswegen da drangemacht...
Die Ferritringe sind zur Störungsunterdrückuzng da drauf, ohne diese Ringe kann das Gerät Funkstörungen verursachen. Daher dürfen die Ringe nicht entfernt werden.
BID = 477952
Sui
He, schon klar, dass diese Ferritringe eine Aufgabe haben.
Aber meist ist nur einer auf den Kabeln und der HErsteller geht ja immer vom Worst Case aus.
Klar sollen die Teile auch beim Mediamarkt oder Saturn in de Videowand gut funktionieren, aber bei mir laufen nicht einmal Kabl durch die Wand.
Demnach finde ich meine Frage gar nicht soooo dumm.
BID = 482026
Sui
Alles erledigt.
Der Ferritkern war nur aufgeschoben bzw gegossen.
Konnte man abziehen und nach dem Kabelverlegen wieder aufschieben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194584652   Heute : 21799    Gestern : 30885    Online : 132        27.11.2026    22:03
