Feuchtigkeitssensoren mti Siemens S5 Suche nach: siemens (12616) |
BID = 2697
Hummel Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Hann. Münden
ich suche für eine Klimasteuerung noch Feuchtigkeitssensoren.
Ich habe eine Siemens SPS S5 zur Verfügung.
Ich möchte nun an zwei Stellen die relative Luftfeuchtigkeit messen und entsprechend reagieren.
Wo bekommen ich die passenden Sensoren und Regler her?
Habe schon das ganze Netz durchsucht, aber mir fehlen wohl die richtigen Stichworte
Vielen Dank im Voraus
Christian
BID = 2701
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Feuchtesensoren gibts z.B bei Conrad Elektronik Versand. Wenn die eine S5 zur verfügung hast, dann brauchst du ja nur noch eine Analogkarte und kannst deine Regelstrecke prog. Deine Stellglieder brauchst du dann auch noch, es wurde von Dir allerdings nicht beschrieben, wie du auf die Luftfeuchte reagierst. Deshalb kann ich hier dazu keine Tipps abgeben.
Allerdings scheinst mir eine S5 doch etwas ungeeignet für solch eine Aufgabe.
Viel Erfolg.
Grüße Joe
BID = 2705
ich will das Klima in einem Terrarium steuern, d.h. wenn die Feuchtigkeit unter einen bestimmten Wert fällt, soll eine Beregnungsanlage anspringen. Da ich nebenher noch Lapmen, Heizung und Pumpen steuern muss, und ein bekannter die S5 noch rumstehen hat, wollt ich die schon gerne nehmen.
Bei Conrad gibt zig Ausführungen... muss ich auf irgendwas spezielles achten?
BID = 2720
joe Schreibmaschine
Auf deine Frage muß ich leider mit einer Gegenfrage antworten: Soll es sich um eine 2-Punktregelung handeln oder soll es eine proportionale Regelung sein?
Grüße Joe
BID = 2756
Tja,
für alle, die es noch nicht gemerkt haben: Ich bin Laie.
Die Steuerung soll folgendes tun:
A) Es wird an 1 Stelle die relative Luftfeuchtigkeit gemessen.
B) Wird ein Minimalwert unterschritten, wird eine Beregnung eingeschaltet.
C) Wird ein Maximalwert überschritten, geht kurz ein Lüfter an.
D) Nachts liegen die Sollwerte 10-15% rLF unter den Tagwerten.
E) Die Messmethode spielt keine Rolle, es muss nur sehr zuverlässig bei 70-80% rLF funktionieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 2789
joe Schreibmaschine
Also, folgendes ist zu beachten:
1. Wenn das ganze mit einer S5 realisiert werden soll:
-Du braucht einen Analogeingang an deiner S5 an der du den Sensor anschliessen kannst.
-Der Sensor muß ein ausgangssignal liefern mit dem die S5 auch was anfangen kann. Also entweder 0-20mA oder 0-10V
-Eine S5 mit Uhr brauchst du auch, wegen "Nachtprogramm" oder du schliest an einen freien Digitaleingang eine Schaltuhr an.
-Das Programm ist dann eigentlich kein Problem mehr, Analogwert einlesen, über Vergleichsfunktionen auswerten und mit Uhrzeit verknüpfen, dann entsprechend reagieren.
-Da du dich als Laie bezeichnest, solltest du schon jemand dann haben der Dir sache prog.
2. Ohne S5:
-Du brauchst einen Hygrometer mit 4 Schaltschwellen. Max und Min-Wert und Max und Min wert für die Nacht.
-Dann noch ein paar Relais die die Schaltaufgaben bewältigen.
Ich würde mich jetzt mal zuerst umschauen ob es bei verschiedenen Elektroversandhäusern nicht einen Hygrometer mit 4 Kontakten gibt.
Es gibt ja da einige Firmen:
Bürklin, RS Components, usw...
Viel Erfolg Joe
BID = 2851
ich glaube, ich habe bei Conrad das passende gefunden. Der Experte, der mir die S5 programmiert, meint, damit ist das zu machen.
Vielen Dank
Hummel
BID = 2862
joe Schreibmaschine
na dann viel Erfolg!
mfg Joe
