Siemens WäTro Siwathern TXL 2101 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwathern TXL 2101 |
BID = 477837
swange Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: suhl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwathern TXL 2101
S - Nummer : E-Nr. WTXL 2101 / 05
FD - Nummer : 8408 200526
Wer kann helfen?
Wäschetrockner Siemens Siwatherm TXL 2101.
Die Kondensatpumpe ist defekt oder verschmutzt, möchte sie gern herausnehmen, komme aber nicht so richtig voran. Foto im Anhang.
Vielen Dank für hilfreiche Tips.
BID = 477962
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Keilriemen lösen, Feder aushängen, Motorstecker lösen. Dann den Motorhalter ( Plastikbügel am Motor ) rausziehen, ist nur geklipst. Den dünnen Schlauch der Pumpe abziehen, die Stecker von Pumpe und Schwimmerschalter lösen. Die Plastikabdeckung anheben und herausziehen. Pumpe ist jetzt frei.
BID = 477974
Heisenberg Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Dann: Pumpe zerlegen, säubern. Mit hochwertigem temperaturbeständig Fett schmieren und Fettreservoir zwischen Lager unten und Flügelrad auffüllen.
Grüße, Heisenberg
BID = 477978
Ewald4040 Urgestein
Bei einer kunststoffgelagerten Magnetpumpe?
BID = 478055
Heisenberg Neu hier
Ewald4040 hat am 3 Dez 2007 16:55 geschrieben :
Bei meiner Pumpe mit Spaltpolmotor war es eine Bronzelagerbuchse. Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heisenberg am 3 Dez 2007 20:56 ]
BID = 478114
Habe Pumpe herausgenommen, war blockiert, Staubflusen und Haare, jetzt läuft sie wieder.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle und sehr gut beschriebene Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610237 Heute : 7748 Gestern : 16750 Online : 192 29.11.2026 10:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0303120613098
