Grundig TV ST 63-576 text
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-576 text
Problem gelöst
BID = 477815
JONNY1140
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-576 text
beim o.g. Fernsehgerät ist bei den Lautsprechern immer ein Rauschen zu hören! Die Fernsehstimmen hört man zwar leise aber das Rauschen ist lauter! Am Anfang war es nur ab und zu, aber jetzt ist es immer und es hört nicht mehr auf! Das Gerät ist mit einem normalen Antennenkabel angeschlossen! (Kabelfernsehen)! Als ich das Gerät über die Scart Buchse angeschlossen habe, war das Rauschen weg! Problem: Das Gerät gehört meiner Oma und da ist kein Scart vorhanden sondern nur der normale Kabelfernsehausgang! Schaltplan habe ich auch keinen
Vielleicht kann mir jemand helfen!
BID = 477843
Varaktor
Der Fehler könnte im Bereich ZF-Demodulation und Audio-ZF 5,5 6,5 MHz
Stichwort Ton-falle etc,... liegen, also zwischen ZF-Modul und Audio-Modul.
Da muss nachgemessen werden und wahrscheinlich neu abgeglichen werden. Mal nach einem 5,5 Mhz Quarz suchen im Ton-Modul. ...
so in etwa wird wahrscheinlich die Nachforschung gehen.
Plan habe ich auch keinen.
Na ja vielleicht hilft's erst mal zur Vororientierung.
Wenn du wenig Erfahrung mit TV-Reparatur hast mit evt. erforderlichen Abgleicharbeiten usw.., würde ich in Betracht ziehen,
das Ton-Problem in einer guten Werkstatt schnell beheben zu lassen.
Nach ner bösen grossen Sache sieht das nach der Fehlerbeschreibung nicht aus.
BID = 478029
JONNY1140
Hi Varaktor!
Danke für die Auskunft.
Das Gerät ist jetzt in Reparatur!
Wenn ich weiß was Defekt ist dann melde ich mich wieder!
JONNY1140
BID = 487066
JONNY1140
Fehler gefunden:
Das ZF MODUL war defekt!!
Die Werkstatt konnte es aber leider nicht mehr nachbestellen!
Danke nochmal für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610965   Heute : 8477    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    11:45
