Bauknecht WaMa WA Dynamic 1400
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Dynamic 1400
BID = 477504
Anu-Bis
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1400
S - Nummer : 8554 881 03003
Hallo erstma alle zusammen!
Das ist echt ein tolles Forum hier und auch sehr informativ ,
aber leider habe bislang nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Meine WaMa streikt und mir gehen so langsam die Socken aus.
Egal welches Programm ich anwähle, es läuft nur kurz die Laugenpumpe
und anschließend blinken alle LED`s und die Fehlermeldung F08 erscheint im Display.
Von einem Spezi habe ich mir sagen lassen, ich solle mal in Richtung Heizung suchen. Habe auch schon Front und Rückwand abgenommen und den Heizstab ohmisch durchgemessen. OK.
Spannung liegt keine an. Ist ja auch die Frage, ab wann die Spannung am Heizstab anliegen muss?
Ich habe auch mal sämtliche Kontakte überprüft, ob irgendwo ein Stecker nicht richtig sitzt, ohne positives Ergebnis.
Vielleicht kann mir ja einer einen Tip geben, was ich als nächstes überprüfen sollte.
Das wäre klasse.
BID = 477506
prinz.
moin
Laut Bauknecht Fehler = Heizung, Steurung oder Kabelbruch.
Heizung sagst du ja ist IO bleiben nur noch die anderen beiden Sachen über.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 508528
Daltons
Habe das selbe problem mit meiner Alpin 1400
der Fehler ist die Hauptplatine , aber es ist wahrscheinlich kein großer aufwand sie instandzusetzen.
Ausbauen und die Beinchen der Relais auf der Platine nachlöten ist meistens nur eine kalte Lötstelle ( schlecht verarbeitung vom Werk ).
viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338753   Heute : 8325    Gestern : 12669    Online : 799        18.11.2026    14:23
