Miele Kaffee automat CVA 620
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele Kaffeeautomat CVA 620
BID = 477175
stephancva620
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : Kaffeeautomat CVA 620
S - Nummer : 11/45016030
Hallo Gilb,hallo Forum,
nun hat es uns auch erwischt ...
nach einigen Jahren problemloser Dienste hat unsere CVA620 einen ersten Defekt:
Nach dem Einschalten bleibt Sie im Programm "Aufheizen" stehen.
Nach Durchsicht einiger Beiträger im Forum bin ich zu der Erkenntnis gekommen, daß es wohl am Durchlauferhitzer "Dampf" liegt.
Dieser wird in der Aufheizphase nicht warm, der für den Kaffee jedoch schon. Schaltet man im Programmier-Modus den Durchlauferhitzer "Dampf" aus, so funktioniert die Maschine einwandfrei.
Meine Frage/Bitte: wie kann ich mit einfachen Mitteln feststellen, ob der Durchlauferhitzer "Dampf" wirklich defekt ist? Kann man den Fehler noch mehr einkreisen? Welche Anschlüsse/Temperaturfühler etc. muß man gegebenenfalls überprüfen? Kann es auch andere Ursachen geben?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
BID = 477262
prinz.
moin
Du brauchst nur die Heizungsanschlüße abziehen und die Heizungen Ohmisch durchmessen zeigt dir das Gerät was an sind sie IO dann machen wir mit den Fühler weiter.
Glaube bzw. bin mir sicher das die Heizung defect ist.
Neue Heizung liegt bei Miele so um die 190€ wenn Ich mich nicht Irre.
Gibt aber auch ne etwas preiswerte Alternative.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 477368
stephancva620
Hallo Prinz,
danke für die schnelle Antwort. Da ich den Automaten wieder eingebaut habe (läuft ja auch mit einem Durchlauferhitzer) würde es mir sehr helfen wenn Du mir mitteilen könntest wie ich die Fühler überprüfen kann falls die Heizung ok ist (die Messung also "Kaum Widerstand" zeigt), da ich das Gerät sonst mehrfach ein- und ausbauen müßte.
Besten Dank im Voraus,
Stephan
BID = 477473
prinz.
moin
Was möchtest du jetzt hören - Gerät ausbauen Heizung durchmessen wenn Io kurze Mitteilung ans Forum das gibs Tipps für die Fühler und mal einen Tag auf Kaffee zu verzichten muß doch gehen.
Der ausbau ist doch auch in weniger als 5 Minuten erledigt.
1.Freischalten
BID = 477744
Kuschelweich
Hallo Stefan,
Du kannst das Gerät ruhig ausbauen und die Heizungen prüfen, bei einem defekt an einem der Temperaturfühler würde das Gerät ein anderes Fehlerbild zeigen!!
Die Durchlauferhitzer haben seitlich auch noch zwei Übertemperatursicherungen, die nach eventl. Auslösen defekt sind. Auf der Elektronik im Gerät befinden sich für die beiden Durchlauferhitzer auch jeweils eine 6,3 Ampere Feinsicherung, diese bitte auch mal prüfen.
Achtung: Wenn du Anschlußleitungen abziehst unbedingt Position beschriften oder markieren, wenn Du dich "versteckst" kann die Elektronik dabei kaputt gehen!!
Du kannst das Gerät mal soweit prüfen und berichte doch bitte was Du feststellst, evtl. auch Fotos einstellen!!
Also viel Erfolg
BID = 480143
stephancva620
Hallo Kuschelweich, hallo Prinz, hallo Forum,
so, habe es endlich geschafft den Durchlauferhitzer zu überprüfen (weisses und blaues Kabel abgezogen, mit Messgerät Widerstand der Heizung gemessen). Das Gerät zeigt vollen Durchlass an. Nach eurer Meinung sollte somit der Durchlauferhitzer ok. sein.
Was kann man als nächstes tun? Messfühler überprüfen? Wenn ja, wie?
Danke für eure Geduld und eure Antwort.
Mit bestem Gruß,
Stephan
BID = 480157
DMfaF
Das Gerät zeigt vollen Durchlass an. ??
Widerstandswert = 0 Ohm
BID = 480167
stephancva620
ja, 0 Ohm, was - kann man als Nächstes überprüfen?
Danke für die Info,
Stephan
BID = 480242
DMfaF
Moin Stefan!
Wer soll das gesagt haben: Nach eurer Meinung sollte somit der Durchlauferhitzer ok. sein. ?
Meiner Meinung nach sollte dies nicht der Fall sein. Eine Heizung die 0 Ohm hat würde bei Dir die Sicherung tanzen lassen. Habe leider keine Unterlagen über dieses Gerät, aber da wird Dir garantiert noch ein Kollege genaueres sagen können.
Bernd
BID = 480255
prinz.
moin
Hatte geschrieben wenn das Gerät was anzeigt genaue Widerstandsdaten kannst du auch bekommen (Werte liegen bei 130Ohm und 50Ohm je nach dem welche gemessen wurde) aber 0Ohm bedeutet definitiv defect
1.Freischalten
BID = 480559
stephancva620
Hallo Forum, Prinz, Kuschelweich und Bernd,
sorry für die Irritation. Werde die Messung nochmals exakt ausführen(Messe zwischen den Kontakten mit dem abgezogenen weissen und blauen Kabeln, rechts am Erhitzer, ok?)
Die 6 Sicherungen habe ich bereits überprüft; sind ok..
PS: wie kann es sein, dass 2 Werte angezeigt werden können (50 oder 130 Ohm)?
Danke für Eure Mühe und eure Antwort,
Stephan
BID = 480601
DMfaF
Moin Stefan!
Habe zwar keine Unterlagen für dieses Gerät. Wenn ich es aber noch richtig weiß, hat dieses Gerät mehrere Heizungen. Deswegen auch 2 Werte.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459531   Heute : 14902    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    18:48
