Neff Herd
Serverzeit: 18 11 2026  06:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff
BID = 476803
jd2001
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
S - Nummer : E-Nr.: B1541VOEU/04
FD - Nummer : 7802
Kenntnis : minimale Kenntnisse
Hallo...
Meiner kleinen Tochter ist gerade ein Fauxpas passiert. Sie ist auf die geöffnete Scheibe unseres Elektroherds (zum auskühlen) gestürzt und den Herd durch die Hebelwirkung wohl kurzzeitig hochgehoben. Die Funktion scheint nicht beeinträchtigt zu sein, jedoch schliesst die Tür nun nicht mehr vollständig und ist nach meiner Meinung nicht mehr so stark auf Spannung. Es bleibt beim Schliessen ein ca 1/2 cm großer Spalt. Ich habe die Tür bereits einmal ausgehängt und wieder eingesetzt. Was ist an dem Ofen kaputt und wi kann man es reparieren??
danke jd
-Edit von sam2: Nach Rücksprache mit dem Fragesteller versehentlich erfolgte Angabe "Komplett vom Fach" korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Nov 2007 14:01 ]
BID = 476804
Jemand, der komplett von Fach wäre, wüßte, daß da aller Wahrscheinlichkeit nach die Türscharniere geschrottet wurden...
Vermutlich also ein Eingabefehler. In welche Einstufung darf ich Deine Kenntnisse ändern?
Zum Gerät:
Scharniere erneuern.
BID = 476849
jd2001
ja natürlich bin ich nicht vom fach...sorry...eingabefehler...
jetzt zum gerät...
wie komme ich an die schaniere ran ??
habe die tür bereits ausgebaut gehabt und auch schon die sechs schrauben der innenseite gelöst...es hatte sich aber nichts getan...
BID = 476924
DMfaF
Moin!
Dazu wirst Du den Herd ausbauen müssen. Vorher stromlos machen. Seitenwände abnehmen und Gegenlager im Türrahmen kontrollieren. Diese gehen zu 90% bei solchen Sachen kaputt!
Bernd
BID = 476991
jd2001
werde ich nachher mal schauen...danke...
BID = 479889
jd2001
so...heute hatte ich endlich zeit mich um den backofen zu kümmern... ich hatte mir bereits die gegenlager bestellt und wollte sie nun einbauen...
ich habe versucht die seitentüren abzubauen, was aber nicht vollständig gelang.. die seitentür war irgendwie nochmal von innen arretiert... so konnte ich nur die seitentür ein wenig wegbiegen und auch das gegenlager sehen... es ist aber von unten und von vorne verschraubt... von vorne ist kein problem...aber von unten....wie komme ich daran??? vielleicht gibts ja auch nen einfacheren weg die dinger zu wechseln, denn ich hatte so ziemlich jede schraube der aussenhaut abgeschraubt...ob das so richtig war??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jd2001 am  9 Dez 2007 12:03 ]
BID = 479891
DMfaF
Die beiden Seitenwände vom Herd müssen weg. Dann Backofentüre aushängen, die 2 Schrauben vom Gegenlager ausdrehen, neue Lager rein, Türe einhängen, Seitenwände montieren, fertig.
Bernd
BID = 479902
jd2001
aber wie komme ich an die schrauben von unten, womit das gegenlager montiert ist???
das hat ja nix mit der seitentür zu tun, oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jd2001 am  9 Dez 2007 12:48 ]
BID = 516538
jd2001
kann sich jemand diesem problem nochmal annehmen??
BID = 516547
...dieses Problems mochmal annehmen...
Wird wohl daran liegen, daß Deine Nachfrage ziemlich unverständlich ist.
Versuchs nochmal, ggf. mit Bild.
Und was meinst Du mit "Seitentür"?
Außerdem haben hier viele Antwortgeber eine Kleinschreiballergie.
Da hilft es schon, die Frage in ordentlicher Fassung zu stellen!
Im Eingangsbeitrag konntest Du es seltsamerweise noch ziemlich gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Apr 2008 16:09 ]
BID = 516581
DMfaF
DMfaF hat am  9 Dez 2007 12:09 geschrieben :
Bernd
Was ist hier so schwer zu verstehen?
Backofen immer noch nicht fertig?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333593   Heute : 3155    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    6:27
