Bosch WaMa MAXX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch MAXX |
BID = 476724
turboquattro Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rennau
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX
S - Nummer : WF02860/01
FD - Nummer : 8210 700694
meine Waschmaschine Bosch Maxx will nicht mehr schleudern.
Ich kann sie nur zu leichtem Schleudern bringen, wenn ich während des Anlaufens die Maschine leicht schräg halte ( 2 Füße heben leicht vom Boden ab ).  Sieht zwar komisch aus, funktioniert aber notgedrungen....
Ich habe vor 1,5 Jahren wegen einer Undichtigkeit die große Manschette im Bereich des Wäscheinwurfes wechseln lassen. Durch die Undichtigkeit fiel damals auch das Display aus ( Feuchtigkeit in der Platine ). Danach lief sie tadellos. Der neue Fehler tritt seit ca. 4 Monaten auf.
Wer weiß hier Rat?
Danke im Voraus.
BID = 476748
bkoli Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Eisenhüttenstadt
Mach mal den Ablaufschlauch am Traps ab ,in einen Eimer hänagen ,
und nur auf Abpumpen stellen .
Was passiert dann ?
BID = 476760
Der Schlauch hängt frei im Waschbecken. Die Maschine pumpt ab.
BID = 476771
Ok dann spricht sehr viel dafür das das Gebergehäuse für den Wasserstandsregler verstopft ist .
Das erklärt auch warum es beim ankippen funktioniert.
Rückwand entfernen und unten an der der Ablaufmanschette befindet sich das Gebergehäuse von dort geht ein kleiner Schlauch 8mm zum Wasserstandsregler .
Gebergehäuse reinigen und alles wird gut.
BID = 476796
Ich habe den Schlauch vom Wasserstandsgeber abgezogen und durchgeblasen. Das Gebergehäuse gereinigt. Ohne Wäsche schleudert sie, allerdings habe ich es vorher nicht ohne Wäsche ausprobiert.
Nach der Aktion kamen einige Feststoffe aus dem Ablaufschlauch.
Mal sehen ob es jetzt funktioniert.
DANKE aber schon einmal für die Bemühungen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493905 Heute : 10468 Gestern : 16862 Online : 311 24.11.2026 13:00 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254130363464
