ESD-Schutz Schaumstoff/Verpackung erkennbar?
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 476114
Lupin III.
Bei Sackerln ist es ja meist noch an der Farbe ersichtlich (zumindest bei den silbrigen). Aber ich habe hier z. B. eine Stück grauen Schaumstoff aus einer Grafikkarten Verpackung, auf dem ich bei richtigem Zuschnitt jede Menge ICs unterbringen könnte. Die Grafikkarte selbst war allerdings nochmal in einem eigenen Plastik verpackt. Außerdem hatte ich in einem anderen Fall mal einen Streit, weil ich MOS-Bauteile in einer meiner Meinung nach nicht ESD gemäßen Verpackung bekommen habe, der Gegenüber aber behauptet, dass es eine sei.
Ist es irgendwie erkenn- oder messbar, ob ein Stück Schaumstoff oder eine Verpackung allgemein ESD geeignet ist?
BID = 476160
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Ja mit einem Ohmmeter ,
da ESD Verpackungen elektrisch leitend sind...
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 26 Nov 2007 20:09 ]
BID = 476176
Sascha G hat am 26 Nov 2007 20:07 geschrieben :
Nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Varianten. Einige laden sich nur nicht statisch auf.
Bei den neuerdings häufig verwendeten, rosafarbenen Tüten konnte ich zumindest keine Leitfähigkeit messen.
BID = 476183
Benedikt hat am 26 Nov 2007 20:50 geschrieben :
Richtig. Die sind mit einem hygroskopischen Antistatikum versetzt, welches langsam an die Oberfläche wandert. An der Oberfläche verhindert das zusammen mit der Luftfeuchtigkeit die statische Aufladung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Nov 2007 21:14 ]
BID = 476189
Sascha G
das wusste ich net hab bei ner Rosatüte noch nie den Widestand gemessen.
Sascha
BID = 476192
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Übrigens gibts die rosa Tüten auch in blau - ebenfalls EGB-geeignet!
Gruß, Tom.
BID = 476360
Lupin III.
Also leitende Verpackung habe ich bis jetzt keine gefunden. Selbst bei kleinstem Abstand der Messspitzen war der Widerstand mindestens größer als 1MOhm (besseres Ohmmeter habe ich leider nicht). Getestet habe ich dabei die glänzenden und die roten Taschen, IC-Röhren, ESD-Schaumstoff und einen ESD-Karton. Welche Werte wären zu erwarten?
EDIT:
Ok, habe jetzt doch einen leitenden Schaumstoff gefunden mit ca. 20kOhm Widerstand bei 1 cm Elektroden-Abstand. Zumindest weiß ich jetzt, dass einige meiner ICs auf normalem Schaumstoff stecken :-(. Aber wenn auf einem Karton sowas wie "ESD sichere Verpackung" steht, sollte der dann auch leiten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 27 Nov 2007 14:20 ]
BID = 476363
hajos118
Ltof hat am 26 Nov 2007 21:13 geschrieben :
Was passiert, wenn darin so ein Säckchen mit dem Anti-Feuchtigkeitszeug steckt?
Kontraproduktiv?
BID = 476394
GeorgS
Und das kommt so zu Stande, daß das "Antistatikum" eine
ausreichende Oberflächenleitfähigkeit bewirkt!
Im Übrigen kann man das bei den üblichen Folienwerkstoffen
nicht zusetzen, diese Mittel werden beim Extrudieren oder
Verarbeiten aufgebracht.
Was das Messen Betrifft: dafür braucht man ein Teraohmmeter,
Meßspannung 1000 Volt und einen Schutringkondensator.
Mit einem normalen Ohmmeter zu messen ist wie Stabhochsprung
mit Salzstängchen.
Noch was: Folien, die nach dieser Art behandelt sind,
dürfen quasi nur einmal benutzt werden. Die Oberflchenbehandlung
wischt/wäscht leicht ab, dann ist alles beim Alten.
Georg
BID = 476400
GeorgS hat am 27 Nov 2007 16:02 geschrieben :
Ich meinte etwas anderes. Beispiel:
http://www.nemitzgmbh.de/site/programm/antistatikum.php
Du redest von der Herstellung einer Oberflächenleitfähigkeit durch Aufbringen eines leitfähigen Filmes.
Als dritte Möglichkeit besteht das Durchmischen des Trägers mit einer leitfähigen Substanz (Kohlenstoff), die die ganze Tüte selbst leitfähig macht.
nicht zusetzen
Was durch den obigen Link bereits widerlegt ist.
PS: genau über dieses Thema hatte ich kürzlich mit einer seeeeeehr netten Frau ( ) gesprochen, die sich damit ziemlich gut auskennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Nov 2007 16:22 ]
BID = 476587
GeorgS
Hallo Ltof
doch, ich meine genau das: die Antitstatika bewirken eine
ausreichende Oberflächenleitfähigkeit.
Das sind typischerweise Polyole wie TMP oder Quaternäre
Ammoniumsalze.
Was da ein Additv-Zubereiter den Kunststoff-Verarbeitern
über wanderung an die Oberfläche erzählt, darüber kann ich nur grinsen.
Informiere dich mal über die Löslichkeit/Mischbarkeit bei Polymeren.
Im Übrigen, wie sollen denn diese "Antistatika wirken, wenn nicht durch
Oberflächenleitung?
Genau deswegen wird doch eine Luftfeuchte von 50 % zur Messung
empfohlen in dem von dir genannten Link.
Was glaubst du, wird da gemessen?
Georg
BID = 476649
GeorgS hat am 27 Nov 2007 23:37 geschrieben :
Wenn ich Dich richtig verstehe, behauptest Du, dass die Wanderung der Antistatika in Polymeren nicht stattfindet. Weiterhin behauptest Du, dass eine vernünftige Durchmischung von Polymeren mit Additiven nicht funktioniert. Richtig?
Nun, ich kann mir kaum vorstellen, dass meine Bekannte verschiedene Rezepturen (in diesem Falle Polypropylen) mit Additiven aufstellt, diese testen lässt und die Materialeigenschaften Einbildung sind.
Das sind übrigens Rezepturen für Bauelemente, die länger halten müssen als eine Transporttüte für empfindliche Elektronik.
Nur weil das bei Euch nicht funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es nicht geht.
Was die Oberflächenleitfähigkeit durch hygroskopische Additive angeht, scheinen wir aneinander vorbei zu reden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Nov 2007 10:28 ]
BID = 476680
GeorgS
Hallo Ltof,
ich schlage vor, daß du das mit deiner Bekannten
besprichst. Vor allem bitte die Begriffe "Lösen"
und "Mischen".
Und frag sie auch mal, wieviel "Kohlenstoff"
(Diamant? :=)
man in PP oder PE einarbeiten muß, damit eine
meßbare Leitfähigkeit eintritt.
Georg
BID = 476686
GeorgS hat am 28 Nov 2007 13:14 geschrieben :
Das hatte sie mir neulich schon erklärt. Es müssen so viele leitfähige Partikel vorhanden sein, dass sich immer genügend dieser Partikel berühren, um eine durchgehende Leitfähigkeit entstehen zu lassen.
In welchem Zustand der Kohlenstoff sein muss, weiß ich jetzt nicht. Diamant ist es sicherlich nicht.
"mischen", "lösen", "zusetzen" - worum geht es jetzt?
Ich werde das bei Gelegenheit ansprechen und ihr einen Ausdruck dieses Freds vorlegen. Das wird allerdings frühestens im Januar sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Nov 2007 13:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499935   Heute : 16502    Gestern : 16862    Online : 890        24.11.2026    19:02
