Privileg WaMa (=Zanussi) P6326015
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg (=Zanussi) P6326015
BID = 475901
Heisenberg
Hersteller : Privileg (=Zanussi)
Gerätetyp : P6326015
S - Nummer : Priv # 5487
FD - Nummer : 651 00240
Typenschild Zeile 1 : Best#021712.5
Hallo Leute,
nachdem ich den Gummibalg unten am Bottich gewechselt habe, die Kabelschelle mehrmals ausgebaut und wieder angezogen habe ich gemerkt, dass ein kreisförmiger Riss im Bottich (im Bild rechts oben)der Übeltäter ist, der meine Maschine immer wieder Wasser verlieren lässt. Ich habe die Stelle jetzt mit gas- und wasserdichtem Alu-Klebeband überklebt, aber das ist keine endgültige Lösung. Daher meine Frage:
Kann man das schweißen?
Wenn ja muss man die Trommel ausbauen oder genügt es vorne die Dichtung an der Tür und unten den Gummibalg zu entfernen?
Wie passiert sowas?
Wie kann man es zukünftig verhindern?
Vielen Dank für Eure Tipps,
Heisenberg
BID = 475903
Heisenberg
Hier noch das verlorene Bild:
BID = 476440
Heisenberg
Noch eine Frage:
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Zerlegen oder eine Explosionszeichnung für die Waschmaschine?
Zum Schweißen muss ich zumindest die Plastikhalterung für den Motor von dem Bottich abschrauben.
Grüße, Heisenberg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heisenberg am 27 Nov 2007 17:57 ]
BID = 476956
Heisenberg
So, ich habe jetzt nochmal genau geschaut:
Wenn ich die Trommel ausbauen will muss ich die ganze Maschine zerlegen. Also habe ich nur den Türdichtungsgummi auf der Bottichseite gelöst und den Balg unten am Bottich gelöst. Damit sollte ja Schweißen eigentlich möglich sein...
Ich werde halt ein paar feuchte Tücher auf den Bottich zwischen die Schweißstelle und die Motorhalterung legen. Vorne an der Trommel ist noch eine dreieckige Schelle um die ganze Trommel, das Vorderteil ist also ein separates Teil. Sitzt dort eine Dichtung? Darf ich die Schelle lösen oder bekomme ich dann die Trommel nie mehr zusammen/dicht?
Bitte Bitte helft mir !!!
BID = 477926
Heisenberg
So, die Sache hat sich erledigt!
Der Kollege hat ein Riesenloch in die Trommel geschweißt
Wir haben uns zum Kauf einer neuen Miele Softtronic W 1716 YoungVision entschlossen. Die alte wird noch ausgeschlachtet (Kohlen sind 3 Waschladungen alt ) und der Rest entsorgt!
Was haltet Ihr von der neuen Maschine? Ich denke die Entscheidung war richtig, zumal uns das Fachgeschäft vor Ort ein Super Angebot gemacht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337473   Heute : 7042    Gestern : 12669    Online : 620        18.11.2026    12:31
