exquisit SpüMa GSP-9012A
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa exquisit GSP-9012A
BID = 475837
jens_DC
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP-9012A
Hallo Forum,
mich hat heute der Spontanausfall meines Geschirrspülers getroffen. 2 Jahre top funktioniert und nun macht er nichts nach dem Anstellen: kein Wasserpumpen... nichts.
Welche Bedingungen sind erfüllt? Wasser angedreht, Netzknopf eingeschaltet (rote Diode leuchtet), mit Programmschalter Programm gewählt (verschiedene Programme versucht).
Was könnte kaputt sein? Die Pumpe?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Gruß Jens
BID = 475915
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 476836
jens_DC
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis. Wenn ich ein Fabrikschild an dem Gerät entdeckt hätte, wäre ich nicht zu faul gewesen, noch mehr Daten einzutragen. aber leider steht hinten, vorn, links, rechts usw. kein Schild...nur ein Aufkleber mit technischen Daten (Leistung etc.) ohne Seriennummer.
Falls jemand im Forum weiß, wo das Typschild zu finden ist an der Exquisit-Spülmaschine, bin ich offenen Ohres...
Ich wollte das Gerät noch nicht aufschrauben, bis ich einen Lösungsansatz habe
Ventil Wassereinlaß?
oder gibt es noch eine Ansaugpumpe?
Ich bitte um Eure Hilfe auch ohne Seriennummer? Bis Weihnachten muss das Ding wieder laufen, sonst gibs Ärger vom Haus-Feldwebel
Gruß Jens
BID = 476885
alexis-007
Tür auf und den rechten Rand der Innentür absuchen
BID = 477244
jens_DC
Hallo Alexis,
danke für den Tip, aber es steht nichts in der Tür.
Wie gesagt, nur hinten ist ein Herstelleraufkleber mit technischen Daten und Typbezeichnung (GSP-9012A), aber keine Seriennummer.
Hat nicht irgendjemand eine Idee, nach welchem Bauteil man schauen sollte?
Danke und Gruß
Jens
BID = 478109
kongo-otto
HAllo,
Ich hoffe ich kann dir helfen (zumindest mache ich Kundendienst für Exquisit).
Bei den GSP is die SN an der Tür vorne rechts oder aber (ältere Baureihe) hinten unten (Ein Aufkleber wie von so einem Brother-Printer)!
Ich vermute aber mal stark, daß bei dir der Türkontakt defekt ist, dann macht die Maschine gar nix. Kannst du testen in dem du bei ausgesteckter Maschine oben die 6 Schrauben löst und die obere Blende löst (Vorsichtig!! Kabel recht kurz und Kante scharf!!). In der Mitte ist der übeltäter, den HAken einschnappen lassen, der Wippschalter muss hochkommen, tut er das mit nem Durchgangsprüfer messen obh der geschaltet hat (sind nur 2 Kontakte), wenn nicht erneuern.
Grüsse und viel Glück
Kongo-Otto
BID = 478140
Ewald4040
Präzise
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    0:42
